如下图所示,R1是Q1的偏置电阻,和NTC组成温度取样电路;NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻,温度升高时NTC阻值下降;Q1、Q2,放大取样温度信号,控制Q3、Q4的输出;R2是Q3的偏置电阻,Q3、Q4组成达林顿管,功率输出驱动风扇;C1主要是滤波,也可以在上电启动时提供一个较大的电流启动风扇,避免因为温度低,输出电压低,风扇启动困难问题。
本电路适用于环境温度变化控制风扇自动调速环境,环境温度变化灵敏度及高。所以,不适用于接触型温度调速。
