电路由变压器、比较器、晶体管和继电器等组成。图中列出三套完全相同的电路,分别用于A相、B相和c相。先分析A相的工作情况。
A相的交流电源经变压器x1降压至12V(300mA),再经D1整流和c1滤波后生成运放Ic1的工作电源。运放Ic1反相脚②的电压取自由R1和VR1构成的分压电路,VR1按电路要求设定基准电压的大小。同相脚③的基准电压则用稳压二极管固定在5.1v。
在A相电压位于200V~230V正常范围期间,IC1反相脚②的电压为高,即此点电压大于5.1v的基准电压,故IC1的输出电压也为高。结果,晶体管T1不导通,继电器RL1保持释放状态,A相电源经RL1的常闭触点N/C送至负载L1。
一旦A相的电压低于200V。反相脚②的电压就低于基准电压5.1V,IC1输出变成低电位,T1导通,RL1吸合,负载从A相断开,并经由R12的触点N/C连接至B相。
同样,其他两相(B和c)的自动相线切换与此类似。
继电器和保险丝的容量应顶得住相位切换时的电流冲击。在走线、装配和电路安装
时应注意:
1.要采用高质量的多股绝缘铜线,以适应切换的电流要求:
2.采用高质量的继电器。触点和额定电流应符合要求:
3.变压器和继电器安装在适当的盒内.并用标签接线板(TB)连接电源线的输入、输出。
注:
1.继电器建议使用I2V.200Ω的.电流容量为6A.保险丝也为6A:
2.如果有两相的电压低于规定值,例如L1和L2.这时L1、L2都要自动连接至第三相L3.这样.L3的电流负载就加大一倍.因此输入端的保险丝容量也应加大一倍。
