一、电路工作原理
方波振荡信号驱动三极管时,要先经过一个由电阻Rb和电容Cb组成的微分电路,根据微分电路的特点,后接的三极管是在方波上升沿开始后导通,然后Vb点的电压按指数规律率减至0,因此三极管驱动的LED也有一个从突然点亮而渐暗的短暂过程,这个过程的长短可由Rb和Cb的数值(时间常数)来调整。
另一路模拟燃放礼花的声音由时基集成电路555 IC2来完成,该电路同样也是一个振荡器,不过,其复位端4脚所接的电位器是由IC1输出的方波信号经过R1和C1组成的微分电路后产生的即从方波上升沿起及之后的一段时间内,IC2的4脚才能保持高电平“1”,并使其工作,所产生的振荡信号直接驱动扬声器和三极管驱动的LED点亮同步,发出类似礼花爆炸的声响。
二、元器件选择
IC1、IC2选择555型集成电路,IC3计数器选择CD4017等型集成电路,集成电路双向模拟开关可选择CD4066等型,LED1、LED2可选择普通发光二极管,红、绿、蓝三个LED应选择φ5以上的超高亮度发光二极管,其它元器件照电路图所给参数选择即可。
三、制作与调试方法
电路只要安装正确便可正常工作,调整电位器VR1可改变IC1的振荡频率,以使每次礼花燃放期间有一个合适的短暂停顿,发光二极管LED1用于指示其工作状态。调整电位器VR2可改变IC2的振荡频率,以使扬声器发出类似礼花的声响,LED2用于指示其工作状态。红、绿、蓝这三个发光二极管要呈三角形状装置在一起,使它们发光能调色。在它们发光的前方安置一块由透光孔组成礼花图案的面板,其间距可在实验中调整。在夜晚关灯的房间内,当LED点亮时的各种彩光通过该面板投射到白纸或白墙时,就会产生色彩缤纷、星光灿烂、声形并茂的礼花效果。
