这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线和对数周期天线相结合,同时具有定向天线和对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源振子和八个无源振子构成,其中2、4、6、8、10、12、14为有源振子,每个有源振子和前后两个无源振子构成三单元定向天线,所以把该天线称为三单元对数周期天线阵。天线采用平衡双导线馈电方法,中间的平行双导线可以用10mm金属管制作,平行间距12mm,每一侧的有源振子与同侧的馈电导线相连,所有无源振子要与双导线绝缘。天线馈线连接处在图中红色两点,与同轴电缆连接时需要平衡-不平衡转换。
1到15号振子的长度依次为:176、187、196、208、218、231、242、257、269、285、299、317、332、352、369,单位都是毫米。振子直径5至10毫米,也可以选择几种粗细不同的金属管,从左到右由细变粗的排列,以获得更好的对数周期特性。
2、4、6、8、10、12、14有源振子之间的距离(从左向右)依次为:35、39、43、47、54、59,单位都是毫米。例如2号振子到4号振子的距离是35毫米,4号振子到6号振子的距离是39毫米……
上述三单元对数周期天线阵具有6分贝的增益系数,工作在470MHz-700MHz频段,能够覆盖大部分地区的DTMB频道。
