二进制计数器CD4060(IC1)构成定时器,提供15分钟的时延.15分钟后.电阻R3、R4和电容C2使IC1的输出Q9变高,Q9端连接的二极管D1是使时钟输入端(11)脚不起作用。Q9端的高电位可一直保持到电源断开为止。闪烁着的LED1表示IC1中的振荡器部分工作正常。
IC2接成单稳触发器,其复位脚④与Q9相连,因此IC2正常工作。晶体管T1放大压电传感器PZ1产生的信号.以触发单稳触发器IC2。
在守候状态,告警电路IC3保持在休眠状态(这时IC2的输出脚(3)为低电位)。
当有任何机械振动干扰压电元件时,IC2被触发,其输出变高并保持3分钟,经R9触发双向可控硅TRIAC1(BT136),使60W灯泡发光;并激活告警电路IC3,产生类似于警笛的声音。这种告警状态可保持3分钟。R11是IC3的振荡控制电阻。稳压二极管ZD1为IC3提供稳定的3.1V直流电压。
压电元件用一根单芯屏蔽线连接至电路,把橡皮垫圈粘在压电元件的光面,然后将垫圈面对着卷帘门固定在卷帘门门框上。这样,压电元件便可灵活地检测外部振动。
