振荡频率主要取决于R1、VR1和C1的值,R1的阻值随温度而改变。在正常室温条件下,LED1以1Hz(可用VR1调节)频率闪烁,表示电路处于电源接通状态,并在正常温度下工作。
热敏电阻应贴装在需要进行温度检测的部件上.LED1装在面板上作为加电和测温指示器。在连接热敏电阻之前,最好先测一下它在室温下的阻值.正常值应该是400~500Ω之间。电路用5~12V直流电压供电。
