概述:FSGM300N是飞兆半导体出品的一款电源电路中的管理IC芯片,其具备多种保护功能:过载保护、(OLP)、过压保护 (OVP)、异常过流保护 (AOCP),其内部热具有迟滞、输出短路的关断 (TSD)保护 (OSP) 和欠压锁定(UVLO) 带迟滞,内置软启动:15ms。FSGM300N常用作于液晶电视、机顶盒、液晶显示器等电器设备中。
一、FSGM300N引脚功能
| 引脚号 | 引脚 | 描述 |
| 1 | GND | 接地.该引脚是控制地和 SenseFET 源极。 |
| 2 | VCC | 电源.该引脚为正电源输入,为启动和稳态操作提供内部工作电流。 |
| 3 | FB | 回馈.该引脚在内部连接到 PWM 比较器的反相输入。光耦合器的集电极通常连接到该引脚。为了稳定运行,应在此引脚和 GND 之间放置一个电容器。如果此引脚的电压达到 6V,则会触发过载保护,从而关闭 FPS。 |
| 4 | NC | 无连接。 |
| 5 | VSTR | 启动.该引脚直接或通过电阻器连接到高压直流链路。在启动时,内部高压电流源提供内部偏置并对连接到 V 的外部电容器充电抄送别针。一旦V达到12V ,内部电流源被禁用。 |
| 6、7、8 | Drain | SenseFET 漏极。高压电源 SenseFET 漏极连接。 |
二、FSGM300N内部方框图
三、FSGM300N典型应用电路
四、FSGM300N极限电气参数
