显示范围:-50度 <> 500度
控制范围:0度 <> 500度
温度传感器:Pt1000,调整电阻桥也适用Pt100等电阻类温度传感器
主控IC:ATtiny26L
显示屏:CT 3位数字型液晶屏(带背光)
校正:0度,100度
设计思路:
1、用TL431做恒流,将测温电阻转换成电压;
2、利用AVR单片机ATtiny26L差分AD做转换;
3、ADC查表法,直接用ADC值与温度对应,增加反应速度;
4、将每次调节最大最小控制温度Tmax、Tmin写入EEPROM中,系统重启时都自动调用。
校正:
1、按顺序分别测试0度和100度,系统自动根据阻值表转换ADC值与温度对应表;
2、将ADC值与温度对应表写入EEPROM中,系统重启时都自动调用。;
使用:
1、按TmaxUP、TmaxDOWN、TminUP、TminDOWN四个键分别设定最大最小控制温度Tmax、Tmin
2、三种输出方式:
输出1、T =< Tmin,输出1
输出2、T =< Tmin,输出1; T >= Tmax,输出0;Tmax与Tmin之间输出状态不变
输出3、T >= Tmax,输出1
电路图:
程序:
反应速度:150次/S
点击这里下载程序
