图1为电路工作原理图,其优点是无需电源变压器。电路由低压直流电源、控制电路、采样电路和执行电路几部分组成。
220V交流电经C1降压,V1、V2整流和C2滤波后向电路提供低压直流电压。当负载空载或较小时,三极管V5载止,V6导通,执行继电器J得电闭合,负载正常供电。当负载超负荷时,采样电感L两端的感应电压增高,经V3、C3、RP和C4检波滤波后使V5饱和导通,V6截止,继电器J掉电释放,负载断电。这时由于L两端电压为零,V3反偏截止呈高阻状态,C3、C4的电荷经BP1和V5缓慢放电,形成延时,经几分钟后,V5载止,V6重新导通,继电器J再次吸合,电路自动恢复供电。如果用户的超额负载尚未撤除,电路将重复上述过程,直到用户的超载负荷恢复正常为止。由于电冰箱和彩电等家用电器的启动电流是工作电流的3-5倍,这将超过控制器的限定值,因此由RP和C4组成抗大电流冲击电路用来防止电路误动作。
用直径1-1.5mm的漆包线,在1W的电源变压器铁芯上绕制20匝制成L。J为小型中功率继电器JZC-21F型电压12V,触点电流为20A。RP用来准确地调节阈值电压即断电功率。断电的负载功率一般在50~2500W的范围内任意可调。
断电后再供电一段延迟时间才能恢复送电,这主要是根据用户的电冰箱的特殊需要设置的,可以通过R3进行调节使其值不小于5分钟延时。
本限电控制器可以联户安装,也可分户安装。经过实践确认,证明采用该技术管电,节电效果明显,有效遏止因电路老化而引发的火灾事故。
图2是印刷电路板装配图.本装置只要元件完好,接线无误便可工作,对电子电工有兴趣的朋友不妨动手制作。
