TPS2014是美国德州仪器公司推出的N沟道MOSFET型电源分配开关。它采用8脚DIP双列直插式封装,各脚功能如下,①脚GND(接地端);②、③脚IN(电压输入端),输入电压范围为VIN=0.3~7V;④脚EN(逻辑使能控制),EN=0时开关导通;⑤脚DC(过流逻辑输出端),在故障状态下DC=0;⑥、⑦、⑧脚OUT(电压输出端),VOUT=0.3-(VIN+0.3)V。
闭合启动开关SB,低电平控制信号加至④脚,通过内部电路控制电源开关的上升和下降时间.以便延缓输出电压瞬变过程,将开关时间内的浪涌电惋限制为最小,瞬变时间由C2容量确定。当负载RL过流或短路时,芯片自动切换成恒流输出方式,同时⑤脚输出跳变为低电平,故障指示管LED2燃亮。直至故障排除后,芯片才恢复正常功能,使用时应将②、③脚并接,使芯片压降及功耗最低。
