控温部分包括由运算放大器F007组成的电压比较器和晶体管VT1带继电器K组成的功率驱动器。电位器RP1用于温度定。合上电源后,按预先设定的温度把电位器RP1调至适当的大小,当温度降低时,负温度系数的热敏电阻Rt阻值增大,此时,B点电压较c点电压为高,即Ubc>0,F007的输出端6为正电压,通过稳压管VD3、使晶体管VT1导通,带动继电器K吸合,加温开始。当温度逐渐升高时,热敏电阻Rt的阻值逐渐下降,也就是B点电位逐渐下降。当UbcO时,又重复加温过程。这样使温度控制在设定值附近。只要改变电位器RP1即可改变被控温度。
测温部分由一个不平衡电桥配上微安表头组成。热敏电阻通过引线接入电桥,随着被测物的温度不同,AB两点间的电位差不同,故流过表头的电流也就不同。只要把表头指示按温度进行刻度,就能读出被测物的温度。
停电告警部分包括由可控硅vs组成的电子开关和由晶体管VT2、VT3等组成的音响告警器。在有电时,可控硅vs控制极和阴极间的电压由两部分组成:一部分是由稳压管VD4处引出来的接向可控硅vs阴极的1OV稳压电源,另一部分是通过电阻R9引向可控硅vs控制极的4.5V干电池电源。对于可控硅来说,如控制极电压大于阴极电压,可控硅即导通,反之则截止。在有电时,在可控硅vS控制极和阴极间的电压Ug小于0v,可控硅截止,报警电路断开。当市电停电时,在可控硅vs控制极和阴极间的电压仅由4. 5V电池供电,Ucg大于可控硅的触发电压,可控硅导通,扬声器发出报警信号。
