以下是找到的基本原图:
但又参考了一些其它的相关电路,加上电源的滤波电容及LED指示,输入的对地改為2M电阻,改变它可以改变它的灵敏度。电路做了小部份的修改后如下图,就是我们这个製作的全图。
M為触摸电极片,手指摸一下M,使人体洩漏的交流电在R4上的压降,其正半周信号进入IC1的第3脚即单稳态电路的CP端,使单稳态电路反转进入暂态,其输出端Q即1脚由原来的低电位跳变為高电位,此高电位经R1向C2充电,使4脚即R1端的电位上升,当上升到复位(Reset)电位时,单稳态电路复位,1脚恢复低电位。所以每触摸一次电极片M,1脚就输出一个固定宽度的正脉波。此正脉波将直接加到11脚即双稳态电路的CP端,使双稳态电路反转一次,其输出端Q即13脚电位就改变一次。当13脚為高电位时,Q1的基极透过R2获得正向电流而开通,使继电器动作,进而以它的接点来做控制。由此可见,每触摸一次电极片M,就能实现继电器“开”或“关”的动作。
元件选择与製作,CD4013型双D正反器数位积体电路,它採用14脚双列直插式塑封包装。 Q1採用CS9013或2SC945等小功率NPN电晶体即可。
以下附上CD4013 的接脚图及真值表:
以下為电路板LAUOUT 及零件配置图:
*红线為跳线
以下為製作完成的实物照片:
注意事项:
在实际的製作上我发现了一些问题,有几点要特别再跟大家说明一下:
1. 儘量以市电经变压器降压的方式来获取12V的供电:因為我在实作时发现,若使用电池供电时,有时会有不能触发的情形,研判可能是因為使用电池供电时,电路本身跟大地并没实际的连接,导致人体对地洩漏的交流电并没和电路的接地发生关连,所以进入触摸点的电压也跟著变小。
2. 製作时也发现有些IC的动作过於灵敏,时有误动作发生,所以我在电路上加上C4,在零件焊接时先不要焊上C4,测试时,如发现在没有触摸到触摸片时会有动作变换(有时会发生在开关日光灯时,你自己可以试试),才把C4加上去,甚至在可以在触摸时电路没有动作时降低C4的值,或还是有误动作时升高C4的值,寻找最稳定的值。
3. 触摸点一定要接成一个触摸板,不要直接用电线来代替,因这样跟人体的接触积会太小,会影响它的灵敏度。
4. 输入对地电阻R4(2M),也是会影响灵敏度,如果发现不够灵敏,可以把2M的电阻再加大,如2.7M。
