超声波接近传感器
2014-04-26
作者:未知
3312
利用超声波遇物体反射的特点。可以检测到接近的物体。超声波传感器与红外线传感器相比,在下雨天及灰尘多的时候不容易出现误动作,而且可以穿过透明的塑料薄膜。
超声波传感器选用日本村田制作所生产的MA40S4S (发射)、MA40S4R(接收)。发射电路用非门接成振荡器。振荡频率用VR1调节,f=1/2.2C1R1v,发射频率40kHz。接收电路用锁相环低频译码集成电路LM567,如果一检出需要的频率。就输出低电平,输出端为开路集电极输出。检出频率(40kHz)用VR2调整。当检测到反射信号时LED发光。
检测距离为1-2m。超声波传感器的不足是遇到柔软的吸音材料时因反射波太弱而检测失败。因此只适合检测硬质的物体。
双控开关的多种接法
一种节电小措施
由TC620组成的温度控制电路
一款开窗控制器的制作
防雷过压自动断电控制装置
电冰箱温控器代用装置
自制最简单的电鱼机
自制简易可调直流稳压电源(电路图)
简易电焊机的制作方法(附图纸)
一款电击灭蚊灯电路与制作(图)
6种触摸开关电路原理图
两种可充电LED手电筒电路原理与维修
制作最简单延时电路(附图)
单硅后级电鱼机制作方法(图)
用微波炉变压器DIY点焊机(电路图)
