一、电路原理
由R6、C7、D9组成启动电路,整流后的直流电经过R6对C7充电,当C7两端电压充到D9的转折电压后,触发二极管D9导通,C7经D9向三极管T2基极放电,使T2导通后迅速达到饱和导通状态。
由T1、12、C4、C2、高频变压器和L组成高频自激振荡电路,当T2导通,T1截止时电压向C4、C2充电。流经高频变压器初级线圈La中的充电电流逐渐增大,当La电流增大到一定程度时,变压器的磁芯达到饱和,C4上电荷不再增大,流过L的电流开始减小。这时,次级线圈Lb、Lc的电压极性发生倒相变化,使Lc中感生电动势上负下正,Lb中的感生电动势上正下负,这样就迫使T2由导通变为截止,T1由截止变为导通。C4开始放电,当放电电流增大到一定程度后,变压器磁芯又发生饱和,使Lb、Lc的电压极性又发生变化,Lb上的感生电动势的方向为上负下正;Lc上的感生电动势的方向为上正下负,这又迫使T2由截止变为导通,T1由导通变为截止,这样T1、T2在高频变压器控制下周而复始地导通/截止,形成高频振荡,使灯管得到高频高压供电。
为了满足启动点亮灯管所需的电压,电路设置了主要由C2和L等元件组成的串联谐振电路。D6、D7的作用分别是防止反向峰值电压击穿T1、T2。R3、R4为负反馈电阻,用于T1、T2的过流保护。
二、检修经验
1.节能灯不亮
打开灯体即看到保险管已发黑,R1、R2(15Ω、0.5W)限流电阻已烧毁;用数字万用表分别测量T1、T2 c—e结已短路;经查D1、D2、D3、D4完好。针对这种情况,更换同种规格保险管及R1、R2、T1、T2后排除故障。
2.节能灯不亮(或灯丝微红)
打开灯体,其他各元件外观无异常,只是C2电容变黑。该故障大多是由于C2的耐压值不够所引起的。只要将其更换为同容量的耐压为1200V以上的瓷片或CBB型电容器,故障即可排除。
3.节能灯不亮
打开灯体,拆下灯丝与线路板端子连接线,用万用表测量灯丝已断路(正常应为5~16Ω),更换灯管。
4.节能灯发光弱或闪烁
该类情况多数是C1电解电容接触不良或整流二极管D1、D2、D3、D4有虚焊造成的。
其次是供电电压不足187V。第三可能是T1、T2性能变差所致。另外,还应仔细检查灯卡口、灯座连线,灯丝引线连接。还应仔细检查印刷线路板、电子元器件有无断条、虚焊、脱焊、变形、膨起等,作为判断故障的依据。
三、改进
1.在T1、T2三极管加装散热片。2.在灯体上加开散热孔。这样可大大延长节能灯的使用寿命。
