一、风景拍摄技巧
拍摄风景照片和在一张空白画布上绘画有异曲同工之妙。眼前是一整片壮丽的景色,但是如何截取,如何表现就是创作者本人的自由了。决定画面构图之后,再使用必要的拍摄技巧就能拍摄出和构思一致的照片了。和绝美的景色邂逅有可能只是一种偶然,但将其忠实记录在照片上则需要冷静的判断能力。在拍摄风景时,除了选择合适的参数设置进行拍摄以外,选择合适的拍摄时间也非常重要。一天中因为光线不断变化,同样的风景在不同时间拍摄,效果会不同。要抓住一天中特定的时段才能拍下美丽的风景。如果是不能再来第二次的地方就没有办法了。但如果日程相对较为宽松的话,不光可以白天拍,光线斜射的清晨或傍晚也可以来拍。那些让人印象深刻的风景照片有很多都是在此时段拍摄的。
拍摄本身并不需要太复杂的技术,但是选择合适的拍摄模式还是非常重要的,特别是在想把远处的风景拍得非常锐利时,就应该选择能发挥镜头分辨力的光圈,充分发挥相机的成像力。常使用的拍摄模式就是AV(光圈优先自动曝光)模式。因为拍摄者可以自由选择光圈,与那些由相机自动设置光圈的拍摄模式相比,它留给了拍摄者更多自由选择的权利,所以很受用户欢迎。虽然不同镜头的性能各不相同,但是想将远景拍摄得比较锐利时,一般来说将镜头的光圈设置在F5.6-8之间比较能发挥出镜头的分辨力。拍摄者可以首先确定光圈,再考虑快门速度来进行拍摄。另外,能否获得表现也受合焦状况的很大影响。推荐使用三脚架,选择手动对焦进行实时显示拍摄。
1.决定主体,变焦调整构图
拍摄风景照片时要牢记在心的是,不要茫然地举起就拍,而要在风景之中找到画面主题。在图1照片中,远处的山脉成为了画面主题。为了控制构图,可以使用广角到远摄在内的多种镜头,也可以尝试竖拍的方式表现风光。
2.尽量让画面保持水平或垂直
拍摄风景照片时应注意画面不能倾斜。实时显示拍摄时显示网格线可以作为检测画面是否水平的参考,如图2所示。另外还有些机型搭载了电子水准仪,推荐大家活用此功能。也可以使用能安装到相机热靴的水准仪,或三脚架附带的水准仪。
就像前面说过的,使用三脚架能够让构图更加稳定。还有在使用Av模式收缩光圈进行拍摄时,如果光线较弱,快门速度有可能变低,所以务必要预备一个三脚架。
4.在无限远处合焦
在拍摄风景等远处景物时合焦位置在无限远处,如图3所示。如果想精确合焦,可以使用实时显示功能,将液晶监视器画面放大,根据放大的细节清晰度手动调焦,这样便能更准确地合焦。将对焦环对准无限远来合焦的方法易产生合焦误差,所以不推荐使用。
特别是在使用远摄镜头拍摄时,连相机内反光镜的动作也会成为画面抖动的原因。要抑制反光镜动作的话,推荐利用实时显示拍摄。因为实时显示拍摄状态下反光镜已经升起,没有弹起的振动。除此之外,使反光镜动作安静的静音模式和可先升起反光镜再拍摄的反光镜预升功能也很有效。还可以使用快门线,这样就不会在按下快门按钮的时候带来振动。
技巧:使用PL-C圆偏光滤镜,得到更清澈的画质在拍摄风景照片时常常要使用圆偏光滤镜,它是一种利用偏光镜片将光线曲射的滤镜,可将天空拍得更蓝或者将远景拍得更加清晰。除了以上效果之外还能抑制水面的反光,所以在拍摄湖泊时也非常有效。除了能够抑制光线的乱反射让画面对比度更高之外,还能够滤除有害的反射光,让被摄体的色调得到忠实还原。在使用广角镜头加圆偏光滤镜时,为了避免产生暗角应尽量选择边框薄的偏光滤镜。在市场上挑选偏光滤镜时,注意要选择与自己手中镜头口径相同的。在拍摄有很多树木的自然风景照片时,有时树叶对光线的乱反射会让画面显得比较模糊,这时使用圆偏光滤镜将非常有效,如图4所示。
二、动物的拍摄技巧
使用轻便的远摄镜头以及高ISO感光度拍摄运动中的动物。在拍摄运动敏捷,且不受拍摄者意志控制的动物时,要求拍摄者像拍摄体育运动一样反应迅速。还有,动物越接近野生状态,就越会本能地与人类保持一定距离,想要靠近拍摄它们很难,所以在很多场合需要使用远摄镜头。其次,拍摄者往往需要跟着动物移动位置,所以携带的摄影器材要尽可能的轻便。在进行此类拍摄时,选用那些光圈稍小但较为便于携带的镜头往往比选用明亮的大光圈镜头更容易拍出好的照片。光线的朝向对于展现动物的魅力也非常重要。特别是拍摄那些毛发蓬松的动物时,想要展现出它们的魅力,秘诀就在于拍出它们毛发的质感。这时利用太阳的逆光或者是半逆光就非常有效。拍摄者应该观察周围情况,迅速决定拍摄位置开始拍摄。一般来说用评价测光来决定曝光参数没有什么问题。但在强逆光的情况下,可以采用测光范围较小的局部测光或者点测光方式来测光。拍摄模式可以选择P(程序自动曝光)模式,以拍摄时机为优先。如果将ISO感光度设置为自动,就能自如应对光线的急剧变化。白天在室外拍摄时,即使使用高ISO感光度拍摄,噪点也不会像在夜间拍摄时那么明显。因此在拍摄时应该随时注意快门速度的变化,以防止可能出现的手抖动或者被摄体抖动。
如图5所示,使用的是EF 70-200mm f/4L IS USM镜头,拍摄模式为程序自动曝光(F4.5、1/200秒),白平衡选择日光,感光度ISO为200拍摄的,你是否觉得神态捕捉很到位呢?拍摄要点如下:
1.灵活运用防抖功能
使用远摄变焦镜头的话,还是选择带有手抖动补偿机构IS影像稳定器的比较好。当然,高速快门也能防止手抖动,但是如果镜头带有光学防抖机构的话取景器内的画面也会比较稳定,这对于远摄是非常有利的。
2.根据情况选择合适的自动对焦模式
面对那些总是动个不停的动物应该采用人工智能伺服自动对焦模式,而对于那些有时会静止的动物应该采用人工智能自动对焦模式,如图6所示。当然人工智能自动对焦模式下也能进行人工智能伺服自动对焦,但是启动对被摄体的自动跟踪需要一定的时间,所以用什么模式还需根据状况选择。
3.选择自动对焦点,对动物眼部对焦
不是让相机自动选择对焦点,而是手动选择对焦点,针对动物眼部对焦。拍摄者应该尽可能地选择离动物眼部较近的自动对焦点,做好随时捕捉动物一瞬间动作的准备。
4.将驱动模式设为连拍
为了能更好地抓住动物的动作,驱动模式选择连拍,如图7所示。不像有些大型动物动作迟缓,有些小动物的动作非常快,如果用单拍就很难捕捉。
5.虚化背景,突出作为主题的动物
选择合适的背景对于拍摄动物非常重要,拍摄者应该寻找视野清晰整洁的角度,迅速决定拍摄场所。如果选择光照到的部分作为背景,背景虚化的效果将会更好。
技巧:在动物园里的拍摄技巧和拍摄野生动物不同,在动物园拍摄时比较麻烦的就是笼子的铁丝网。如果网眼非常密的话那不可避免地会影响拍摄。但如果网眼比镜头口径稍小一点的话,可以将镜头的中心位置对准网眼,并将镜头贴近铁丝网,再开大光圈拍摄,铁丝网就会被虚化得不那么醒目,如图8所示。还有,拍摄时镜头焦距越长,铁丝网就越不明显。这是利用虚化效果的一种拍摄技巧。如果能大胆地运用前景虚化,将眼前的铁丝网虚化,就能化铁丝网为无形。需要注意的是,镜片很容易碰到铁丝网,拍摄者要小心谨慎,在镜头前加上保护滤镜等以防镜片被擦伤。
三、街头抓拍技巧
在街头进行的抓拍并无一定之规,拍摄者尽可以随意拍下自己觉得有意思的画面,全凭感觉来拍。但是如果在抓拍时能够注意一下画面中的色彩搭配以及构图等问题,这些本是为了记录而拍摄的照片也能成为优秀的作品。在构图时应该注意到的是画面中直线元素的配置。视觉上斜穿对角线的线条能让画面具有节奏感,让人看了心情愉快。而截取画面中色彩鲜艳的部分拍出的画面也能让人眼前一亮。在街头拍摄时使用的器材简单一些也没有关系,如果使用变焦镜头的话只需一款标准变焦镜头就能满足几乎所有的拍摄需要。或者只放几款定焦镜头在包里,故意对视角设置一定的限制进行拍摄也别有一番趣味。这样就能以和平常不同的视点进行拍摄。如果需要携带一整套摄影器材,那么最好选择能够空出两手的双肩背摄影包。在观光地往往都可以租用自行车,骑上自行车就能增加拍摄者的活动半径。这样,带上最低限度的器材和双肩背摄影包拍摄就会轻松愉快。拍摄模式应该主要采用P(程序自动曝光)模式,尽可能利用相机的自动功能。P模式下,相机会根据场景自动设置合适的光圈与快门速度的组合,拍摄者更易集中精力找寻被摄体。而且把ISO感光度设为自动的话,就能适应从昏暗的小巷到明亮场所等多种场合的拍摄。当然,也可以自行变更ISO感光度进行拍摄,但不要忘记在拍摄完成后更改回来。从集中精力拍摄这一点来看,将ISO感光度设置为自动的话,能体验更多拍摄乐趣。
街头抓拍需尽可能使用简单的器材和设置,技巧如下:
1.灵活运用镜头防抖功能
使用什么镜头并没有限制,但是街头往往会有较大的明暗差,快门速度也会出乎意料的低。考虑这样的拍摄条件,选择带有手抖动补偿机构IS影像稳定器的镜头可让拍摄变得更加方便。
2.截取自己觉得有趣的部分
抓拍不是要拍摄下自己见到的所有东西,而是通过截取自己觉得有趣的部分来体现拍摄意图。想要出色地剪裁画面需要“坚定的决心”。不要想得太多,按自己所想去展现被摄体就可以了。如图9所示,使用EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 ISSTM镜头,拍摄模式为程序自动曝光(F3.5、1/3200秒),白平衡选择日光,感光度ISO为100,进行拍摄的。
3.尽可能携带轻一些的器材
在要去抓拍时需不需要携带三脚架往往让人犯难。抓拍时保持机动性是很重要的,所以还是推荐通过灵活运用ISO感光度发挥手持拍摄的优势。
四、花朵微距拍摄技巧
不论是谁拿起相机都想把花卉拍摄得更加美丽。但是拍摄花卉其实有一定难度,调整合焦位置和虚化,还要选择光线等,这一切都要同时进行。拍摄花卉时首先需要决定的就是光源的位置。在大多数拍摄场景中,一般来说比较常见的是顺光拍摄,也就是太阳位于拍摄者身后。但是对于需近拍的花卉摄影,这样的位置关系会导致花卉完全被拍摄者本身的阴影所笼罩。因此在拍摄花卉时,最好选择正午时垂直射下来的光、逆光或半逆光来进行拍摄。在拍摄花卉时确定光线的位置非常重要,之后还需根据阴影的位置来确定拍摄位置和角度。拍摄模式可根据个人喜好来选择,如果想要灵活利用背景虚化的话,使用Av模式将会比较方便。需要注意的是在微距拍摄时拍摄距离较近,不应过度虚化,如果虚化得过度就会导致被摄体本身变得不明确。要收缩光圈以保持一定的景深,使花卉整体形状明确,只利用虚化来滤除杂乱的背景。此外,手动对焦比自动对焦更适合此类拍摄。合焦需要精确到毫米的程度,所以说用人眼来确认更保险。而且有时自动对焦点和拍摄者想对焦的位置不一定相同。而微距拍摄时使用自动对焦锁定,对焦不准的可能性也很大,所以在这里并不推荐使用。室外拍摄时往往会有风,这会给手动对焦带来一定困难,但是使用这种方式拍摄到精确对焦的漂亮花卉照片时,会给拍摄者带来更加特别的感动。花朵微距拍摄时需注意,从光线朝向和阴影寻找能反映花卉之美的位置。拍摄技巧如下:
1.微距镜头的使用
图10左边是EF 100mm f/2.8LIS USM微距,图10右边是EF-S60mm f/2.8 USM微距,微距镜头的焦距大约可分为100mm左右和60mm左右两种,·也就是拍摄距离不同。一般来说拍摄近处的花卉时选用60mm,拍摄较远的花海中的花朵时使用100mrn焦距的镜头比较方便。
2.理解前景虚化、背景虚化的特性并灵活运用
虚化的程度由焦距和光圈等因素决定,被摄体前景的虚化往往比其背景的虚化程度更甚,如果能灵活运用前景虚化,就更能展现出被摄体魅力,如图11所示。
3.灵活运用三脚架和球形云台
三脚架对于进行精密对焦非常有利,而其上固定相机的云台其实也是很有讲究的。在微距摄影时选择能自由调节角度的球形云台更方便,而且此类云台一般都比较便携,带起来较轻便。
4.找到合适被摄体的诀窍
不是在任何地方都有花朵盛开的,特别是在都市里想要寻找花朵本身就有点困难,花卉比较集中的地方应该是有温室的植物园。如果是微距摄影的话,背景往往都被虚化,所以基本看不出是在温室拍摄的。
5.决定构图的诀窍
在花卉摄影构图时,如果是拍摄较大的花卉,一般以花蕊为中心构图,因为合焦位置也会对画面效果产生很大的影响,所以需要恰当且正确地进行合焦。
技巧:使用反光板消去不必要的阴影
在逆光或者半逆光情况下进行微距摄影时,为了消除眼前的阴影可以使用反光板。但拍摄人物时使用的那种大型反光板用起来比较麻烦,因此应该选择小型且便携的反光板。拍摄者也可以在厚纸板上贴上银纸,自己制作反光板,A4纸大小的用起来会比较方便。将相机装上三脚架后两只手就可以空出来了。对焦的时候,可以一只手操作快门按钮,另一只手操纵反光板,观察取景器寻找反射光线效果好的位置进行拍摄。拥有一个三脚架对于这种情况下的拍摄是非常有利的。
五、夜景拍摄技巧
日落后的美丽夜景是颇具魅力的被摄体。但是拍下的画面却总是不理想,和肉眼实际看到的画面相去甚远。拍摄夜景的要点就在于拍摄时间的选择。可以说照片好坏的80%取决于是否在对的时间进行拍摄。拍摄夜景和用肉眼观赏夜景的好时机并不同。拍摄夜景照片时的理想时机并不是在真正的夜晚,而是在天空还留有少许天光的傍晚。在这个时间,大厦的轮廓还没有完全消失在夜色里,而且那种蓝白色的光将会使天空的色调看上去就像在梦幻中一样。如果等天完全黑了再进行拍摄,照片上发光的就只有点光源,看上去并不漂亮。推荐在傍晚到达拍摄现场,趁天色还明亮时观察周围状况。特别应该注意暗下来之后拍摄现场的安全性以及很容易被忽视的可能影响拍摄的大型广告牌。拍摄应该在天空尚有余光的阶段开始,根据光线情况的变化调整设置。使用Av模式,选择F5.6-8左右的光圈,这样的光圈有利于提高分辨力,拍下清晰的点光源。此外,在天空还亮的时候就应调整好相机,确定画面水平,天色暗下来之后就很难看清那些用于确认是否水平的参照物,也就很难确定正确的角度了。使用水准仪也是不错的选择,但是周围变暗后就很难进行观察,所以为了之后的拍摄能顺利进行,最好事先调整画面到水平。适合拍摄的时间段最长也不过5分钟,所以需要在理想时机到来之前做好一切准备。
如图12所示,使用的是TS-E24mm f/3.5L II镜头,拍摄模式为光圈优先自动曝光(F8、8秒),曝光补偿-1.3EV,白平衡为日光,感光度ISO为100,进行拍摄的,是否很美呢?拍摄技巧如下:
1.使用负曝光补偿
拍摄夜景时相机计算出的合理曝光并不一定是好的曝光参数,如图13所示,拍摄者需要用眼睛根据实际效果决定曝光。在周围环境还留有少许天光时,使用负曝光补偿就能拍摄出类似于夜景的亮度。这样一来灯光和自然光就能取得一个很好的平衡。
2.使用手电筒
在室外拍摄时有一支小手电将非常方便。它的用途非常广泛,既可以用它确定相机按钮的位置,也能用它照亮拍摄现场看看有没有忘拿的东西。
3.使用快门线
拍摄夜景时为了防止相机抖动,在按下快门按钮时推荐使用快门线,如图14所示,而不直接碰触相机。手头没有快门线的情况下,也可以使用自拍功能来代替。将驱动模式设为2秒延时自拍释放快门,可以抑制按下快门按钮时引起的抖动。
4. AV(光圈优先自动曝光)模式还是手动曝光模式
拍摄模式既可以使用Av模式,也可选择手动曝光模式。使用Av模式时可以使用曝光补偿来拍摄出近似夜晚的场景。而使用手动曝光模式时通过调节快门速度也能达到同样的效果。
5.隔着窗户拍摄时将镜头紧贴玻璃窗
如果是在有玻璃窗的展望台上拍摄,为了不拍进玻璃的反光,需要将镜头紧贴玻璃。特别需要注意的是背后的人影以及室内照明可能产生的反光。
技巧:灵活运用实时显示功能,但要注意电池电量
拍摄夜景时,手动对焦是更加保险的对焦方式。特别是在透过玻璃拍摄时,由于受到玻璃的影响自动对焦很可能无法准确对焦。保险的对焦方式就是利用实时显示功能来手动对焦。通过实时显示模式看到的画面就是图像感应器实际拍摄的画面,拍摄者可直接观察实际画面并放大画面进行精确对焦,因此误差很小。只是在使用实时显示模式对焦时需要一直利用液晶监视器,电池消耗将比预想的快。所以在使用实时显示模式拍摄时推荐准备好备用电池。
