ND滤镜是一种无色至灰色的摄影滤镜,只需将其简单地拧在镜头前,即可减弱所有波长的光线,由于是对所有的光线进行同等和均匀的减弱,因而,可以确保镜头准确地捕捉拍摄对象的色调,在光线过于强烈的情况下,能够有效地避免过度曝光,让相机能够真实地再现最物。
问2:一直想买佳能650D,终于等到它降价了,但现在又出了新品700D,听说上市价很便宜,请问,这两款入门单反谁哪款值得入手?答:700D可以说是佳能单反历史上最不思进取的一款新品,仔细对比你会发现它和650D相比,仅仅增加了实时显示创意滤镜效果.将转盘设计成可旋转3600,拋光了机身而已。机身的上市价预计在4500元左右,而650D在前期调价之后,机身只要3850元,性价比凸显。所以建议你还是购买650D,有条件的话,最好选择配备18mm~135mm镜头的大套机,取景范围更灵活多变,容易上手。
问3:我的相机是松下LX5,在整理旅行时拍的照片时,发现不少上面都有白色的点,比较集中在右上角,尤其是夜景。朋友说镜头脏了,可是我仔细擦过,在家试拍了几张,依然有这种情况。请问是不是相机进灰尘了,送售后服务部能弄吗?”答:根据描述,有两种可能,一种是相机生霉了,霉斑在镜头的内部,所以你怎么擦都没有用,而且不容易清理干净,只能送售后服务部;另一种是相机根本没问题,照片上白色的小点是空气中灰尘颗粒的反光,你可以把闪光灯关闭,再拍几张看看。一般第二种可能性比较大。
问4:我的佳能60D拍了200多张照片后,一次使用时突然屏幕提示“内部温度过高,无法使用”,于是没有再拍,卸下电池后在家放了一天,然后装好电池再开机,还是有上述提示,无法拍照,不知怎么回事?答:佳能单反相机长时间连续拍照或拍短片,是会出现上述错误提示的。一般让相机冷却一会,就能重新使用,不会有温度过高提示。像这种情况,建议先找一块相同型号的电池更换,如果仍无法正常使用,可能相机硬件有问题,通常需要更换主板,超过保修期后价格可能在1200元左右。
问5:如何进行测光曝光?答:(1)测光
通常人像拍摄,测光是测在脸部,甚至更严格一点,测在眼睛,测光模式如图1所示。使用中央重点或点测光,将观景窗画面中的测光点移至脸部位置,测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片,所以最好过度曝光一点大约0.3至1格,在冲洗时会有比较好的效果。“负片over,正片under",是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
拍摄人像,一般采用大光圈,以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处,就是天气较阴暗的情况下,快门]速度不至于慢于安全限度,光圈大小对比如图2所示。
何谓快门速度的安全限度?其实就是一个临界值,比这个限度更快的速度,可以免去因为手的晃动,及被摄者的移动而造成画面模糊,但是快门]安全限度因人而异。首先,看被摄者是否移动以及移动的程度,移动中的被摄者通常要冻结画面,1/250s可能比较保险,若是被摄者固定不动,相机架上脚架,大概1/8s甚至1/4s也可以冻结住。另外,我们考虑拍摄者本身手的稳定度,每个人的手稳定度都不同,大概1/60s而画面不模糊,是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好,大概1/30s以下就不行,得借助脚架了,各位同行不妨试试看自己的手持的安全限度有多少?总的来说,拍摄固定不动的model,手持在1/60s应该没问题,在拍摄移动中的model那就用1/250s以上。光圈和快门对比如图3所示。
答:在为它们拍照时你一定要注意让拍摄背景显得明亮一些。另外,拍摄宠物与拍摄其他物体一样应该注意影子的位置,用闪光灯时注意不要让宠物出现“红眼”。在较亮的地方拍摄可以不用闪光灯,如果必须使用闪光灯则不要让宠物的眼晴直视镜头,这样就可以避免“红眼”现象。
在为儿只幼犬或幼猫拍摄“集体照”时,最好把它们放在一个篮子里,让它们相互偎依着,这样就可以方便地调节拍摄距离。如果你想让宠物眼睛对准镜头,可以轻轻地呼唤它们的名字或者用一个发声的玩具来吸引它们的目光。为了拍摄出理想的照片,你不仅要准备充足的胶卷,更要准备足够的耐心,因为你所欣赏到的所有专业动物照片都是摄影师们花费了大量的精力和时间后才拍摄到的。
拍摄儿童与宠物一起玩耍的照片时,要注意让人和动物处于同个水平面。如果你的宠物体形较大,可以让它趴在孩子的旁边,以获得理想的构图,给你的宠物留影。
问7:如何才能拍摄好鱼缸中的鱼?答:家庭饲养鱼类的拍摄,最好使用长方形的玻璃鱼缸,拍摄时可在鱼缸内再插上一块玻璃,将鱼赶到前面来拍摄,就可以拍到金鱼游动的场面。如果玻璃负缸表面产生反光或映出照相机的影子时,可在鱼缸两侧略加选挡就可避免。如果采用俯拍手法,可以用一个大号的浅盘或白色脸盆,将鱼放在浅水内,由上方进行俯拍,也能得到很好的效果。
拍摄鱼类可以在上方或两侧使用照明光源,金鱼,热带鱼在灯光的照射下,将显得更加美丽动人,如图4所示。
问8:粗粒质感类型的照片,就是照片画面上的影像粒子给人以粗糙的感觉,类似印刷放大时过网处理产生的特殊效果,有别于其他追求饱和、细致质感的照片类型。如果自己想拍需要怎么操作呢?
答:由于此类型照片的影像颗粒粗大,密度不够,所以黑白反差程度不大,照片的暗部不会显得太浓黑、亮部亦不会显得太苍白,整个画面的色彩与阶调平淡而柔和,是较为典雅而富艺术感的照片类型。此类照片的拍摄技巧如下:
(1) 使用超高感光度底片拍摄法:这是最简易的求得影像粗糙颗粒的方法。爱好此类照片者,拍摄时可以选用高感光度底片,如800°或1600°左右的软片,使用135mm相机来拍摄,放大时的效果会更为明显。冲洗相片时,由于其底片的感光乳剂本身已是高感光度的粗糙颗粒,所以自然能得到比一般底片还要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片时,其粗糙粒子的现象会更为明显。
(2)使用底片增感显影法:即利用400度左右的可增感底片来拍摄,并且故意曝光不足二档左右,其.曝光不足的部分由底片显影过程中增加显影的时间来补偿。因底片在显影液中时间加长,便会形成感光粒子粗化的现象,这就是一般常用的增感显影法。使用此方法者,需记住拍照时曝光不足的确切档数,以便请冲印公司依公式补偿回来。:由于目前各厂家推出的新型底片皆有相当细致的影像品质,故此种增感显影法显得效果不佳了;但在以往,一这却是摄影界最常用的技法。
(3)高倍率放:即利用底片高倍率放大时会使影像颗粒粗大的特性,来达到粗粒质感的效果。一般底片放大或者是放大倍率达两倍以上时,则必因放大而使影像颗粒粗大,且在高倍放大时,肉眼就能明显地看出来。
(4)还可利用粗劣镜头、纲目屏晒印等技法来求得相同粗粒质感的照片。无论采用何种方法,拍摄时曝光最好能稍微不足一档,这样冲印出来的照片会更富粗粒感。
问9:谁都想尝试拍摄出有着美丽背景虚化的人像照片,但如何使用佳能50D相机轻秘实现呢?答:在这里首先介绍一下背景虚化产生的原因。制造虚化的镜头要素在于光圈的大小和焦距的长短。这两个要素相互影响产生虚化效果。镜头焦距一定,则光圈越大,背景虚化效果越明显。光圈值固定时,焦距越长,背景虚化越明显。从结论上来说,最大光圈明亮而且焦距较长的远摄镜头能带来最明显的虚化。这是一种可以强调主要被拍摄者,并让画面简洁明了的摄影方法,既可以被全面用于人像摄影,也可以运用于其他场景的拍摄。不过,背景虚化意味着合焦范围(景深)窄,很可能因为细微的原因就产生对焦失败的现象。所以在使用这一技巧拍摄人像时,需要特别注意失焦现象。在不使用三脚架而是手持拍摄时一定要反复拍摄多张照片。要做好合焦不准的心理准备,使用连拍模式尽可能多地释放快门。
(1)选择明亮的部分作为背景,并进行大幅虚化选择光线能够照到的较为明亮的部分作为背景,这样可以避免画面给人以沉重的印象。需要注意的是常绿树的色彩较浓,即使被虚化了看起来颜色也不会太美丽。被拍摄者的背景并不一定要是植物,也可以选择色彩鲜艳的墙壁。
(2)利用逆光让头发产生高光效果
在让被拍摄者站位的时候位置必须精心揣摩,选择合适的位置,使头发出现高光,看上去很闪亮。头发一旦显得有光泽,被拍摄者的表情也会给观者以特别的印象。如果头发看起来很黑,画面整体就会显得较暗,所以拍摄者需要有意识地加人高光。
(3)使用反光板让较暗的脸部变得明亮有效使用反光板可以让逆光造成的昏暗脸部变得明亮起来,让皮肤富有质感。在拍摄人像时,原则上应当使用逆光或者侧光,而不适合用会让脸部出现明显阴影的顺光。所以在室外拍摄人像时反光板是必须携带的拍摄工具。
(4)在构图时可以将手臂裁剪掉
有时被拍摄者的姿势会让其肩部或者手腕部分处于构图范围之外,这完全不会有问题。反而能让画面产生变化,给人以大胆的感觉所以不要犹豫继续拍。如果勉强将被拍摄者的全部都收人画面,照片反而会显得平庸。试着大胆地构图吧。
此外还需要掌握以下几个技巧
(1)选择明亮的镜头
选择最大光圈明亮的镜头是拍摄背景虚化的照片最简单的方法,如图6所示。还有,焦距越长,虚化效果就越强。这张照片是采用EF 70-200mm f/2.8L IS USM所拍摄的。它的明亮光圈和焦距都适合拍摄人像。
拍摄人像时大多采用竖拍,所以应当将“自动旋转”选项设置为不在相机液晶监视器上自动旋转,如图7所示。特别是将相机安装在三脚架上竖拍的话,回放照片时自动旋转90°会让拍摄者难以确认画面,而且画面本身会被显示得较小,这一点需要注意。
如果被摄体是女性或者孩子的话,应该将照片风格变更为“人像”,如图8所示,使肌肤的质感更加柔滑。选择“人像”之后曝光也会显得明亮些,让照片具有更加轻快的印象。在色调上会稍稍偏红,肤色会显得比较健康。
能够自由决定光圈值的“光圈优先自动曝光”模式最适合拍摄人像,如图9所示。光圈值和背景虚化有着直接联系,所以应当使用光圈值不会自动变化的拍摄模式。在“光圈优先自动曝光”模式下,光圈值可由拍摄者自己固定,在拍摄时即使环境光线发生变化,光圈值也不会改变,可以安心拍摄。
