长虹LS42S、ZLS42A-P机芯和ZLS46G机芯液晶电视升级数据包
上传时间:2020-06-17
  • 文件大小:4.5MB文件类型:附件下载文件分类:长虹彩电数据
  • 文件编号:1017527977下载次数:1006下载权限:免费
待DTS功能的软件版本和升级文件如下:
V59:(适用于V59的机器,注意软件版本为:LPC42-MXX-V1.00 (或 PSC42-MXX-V1.00) 及以上版本适用)
LCD :
软件版本:LPC42-MXX-V1.14-Beta
升级文件名:CHV59_LCD.bin
PDP:
软件版本:PSC42-MXX-V1.06-Beta
升级文件名:CHV59_PDP.bin
V69:(适用于V69的机器,注意软件版本为:LPC46-MXX-V1.00 (或 PSC46-MXX-V1.00) 及以上版本适用)
LCD:
软件版本:LPC46-MXX-V1.03-Beta
升级文件名:CHV69_LCD.bin
PDP:
软件版本:PSC46-MXX-V1.01-Beta
升级文件名:CHV69_PDP.bin
升级方法:
1. 按菜单键,然后输入0816,进入M模式,记录索引1中产品型号和屏参选择,切记屏参信息是HD还是FHD字符开头。
2. 把升级文件考到U盘根目录(FAT32格式),然后插到USB1口(只能接到USB1),按菜单键依次进入 设置-服务-软件升级,
然后根据提示来就行。
3.升级后开机,在M模式确定下,产品型号和屏参信息有无变化,如果有变化,选到对应项目上,左右键进行切换。
注意,屏参选择中,在进行切换屏参选择时,可能会出现屏幕异常,可以下述不同情况处理:
1. 屏参跟之前的不一样,只需在M模式下,进行屏参切换就可。
2. 屏参选择可能从 HD_XXXX切换到 FHD_XXX时,屏幕会显示异常,这时只需要反方向切换至之前的屏参就行;
3. 如果开机花屏,导致无法看到M模式,可根据之前记录的屏参信息,输入以下密码,然后关机后开机,再进入M模式里面的
屏参选择,按右键进行屏参切换。
密码:
HD的机型 : 先按菜单键,然后输入1366
FHD的机型: 先按菜单键,然后输入1920
L42S机芯对应机型列表
屏参 适用机型
HD_HX28_ST2751A01_1 LED28B3000
LED28C3000
HD_HX32_ST3151A05_1 LED32B1000C(L58)
LED32B1280(L58)
LED32B1300(L58)
LED32580(L58)
HD_M320X12_E1_H_1 LED32B1000C(L58)
LED32B1280(L58)
LED32B1180
LED32B1080
LED32580(L58)
HD_HX32_M320X12_E2_H LED32C3000
HD_M320X12_E2_H_1 LED32C3000
HD_AU32_T320XVN02_0 LED32B1000C(L58)
LED32B1280(L58)
HD_AU32_T320XVN02_A LED32B1000C(L58)
LED32B1080
LED32B1180
LED32B1300(L58)
LED32580(L58)
HD_AU32_M320X12_E7_A LED32B2000C(L60)
LED32B2100C(L60)
LED32560(L60)
LED32B2080
LED32D30
HD_AU32_M320X12_E7_A_1 LED32B2000C(L60)
LED32B2100C(L60)
LED32560(L60)
LED32B2080
HD_AU32_M320X12_E7_A_2 LED32B2000C(L60)
LED32B2100C(L60)
LED32560(L60)
LED32B2080
LED32D30
HD_M320X12_E7_A_3 LED32B2000C(LJM006)
HD_M320X12_E7_A_4 LED32B2000C(LJM006) LED32560(LJM006) LED32B2080(LJM006) LED32B2100C(LJM006)
HD_AU32_T320XVN01_0 LED32B2000C(L59)
LED32B2080(L59)
LED32560(L59)
LED32B2100C(L59)
HD_AU32_M320X12_E7_A_D_1 LED32B2000C(L59)
LED32D30(L59)
HD_M320X12_E7_A_D_2 LED32B2000C(L59)
LED32B2100C(L59)
LED32560(L59)
LED32B2080(L59)
LED32D30(L59)
HD_AU32_M320X12_E9_A LED32C3000
HD_LG32_LC320EXJ_SEE1 LED32B1000C(L58)
LED32B1280(L58)
LED32B1080
LED32B1180
LED32580(L58)
LED32E20
HD_M320X12_E1_P_D LED32B2000C(L59)
HD_C315X13_E1_P_D1 LED32B2000C(LJM005)
HD_C320X13_E1_A_D1 LED32B2000C(LJM005)
HD_C320X13_E1_A_D2 LED32B2000C(LJM005) LED32560(LJM005) LED32B2080(LJM005) LED32B2100C(LJM005)
FHD_AU39_T390HVN01_0 LED39B1000C(L58)
LED39B1280(L58)
LED39B1080
LED39B1180
LED39E20
FHD_AU39_M390F12_E3_A_1 LED39B1000C(L58)
FHD_AU39_M390F12_E6_A LED39B2000C(L60)
LED39B2080
FHD_M390F12_E6_A_1 LED39B2000C(L60)
FHD_AU39_M390F12_E6_A_D LED39B2000C(L59)
FHD_M390F12_E6_A_D_1 LED39B2000C(L59)
LED39B2080(L59)
FHD_AU39_T390HVN04_0 LED39C3000
HD_M390X13_E1_A LED39C2000
HD_M390X13_E2_A LED39C3000(LM008)
HD_M390X13_E1_C LED39C2000
LED39C2000(LGM017)
HD_M390X13_E2_C LED39C3000(LM008)
FHD_AU42_T420HVN04_0 LED42B1000C(L58)
LED42B1280(L58)
LED42B1080
LED42B1180
LED42E20(L58)
FHD_AU42_M420F12_E4_A LED42B2000C(L60)
LED42B2080(L60)
LED42560
LED42580
LED42B2100C
LED42D30
FHD_AU42_M420F12_E4_A_D LED42B2000C(L67)
LED42B2080(L67)
LED42560(L67)
LED42B2100C(L67)
LED42D30(L67)
FHD_AU42_M420F12_E5_A LED42C3000
FHD_M420F12_E5_A_1 LED42C3000
FHD_C420F13_E1_A LED42B2000C(L67)
LED42B2080(L67)
LED42560(L67)
LED42B2100C(L67)
LED42580(L67)
LED42D30(L67)
FHD_LG42_LC420DUJ_SFE2 LED42C3000
FHD_M420F13_E1_L LED42B2000C(L60)
LED42B2080(L60)
LED42560
LED42580
LED42B2100C(L60)
FHD_C420F13_E1_A_D3 LED42B2000C(LM018)
LED42B2100C(LM018)
FHD_M420F13_E1_L_1 LED42B2000C(LM019)
LED42B2100C(LM019)
FHD_BOE46_HV460WU2_200 LED46B1000C(L58)
LED46B1080(L58)
HD_3D_LG32_LC320EXJ_SEK1 3D32B3000i(L61)
3D32B3080
HD_M320X12_D3_A_1 3D32B3000i(LGM016)
3D32B3080
3D32B3080
LED32C3000
ZLS42A-P机芯对应机型列表
屏参 适用机型
HD_M320X13_E1_H LED32C2000
LED32C2000(LM014)
LED32E40
HD_M320X13_E1_B LED32C2000
LED32C2000(LM014)
LED32E40
HD_M320X13_E1_L LED32C2000(LM014)
HD_C320X13_E2_H LED32C2000
LED32C2000
ZLS46G机芯对应机型列表
屏参 适用机型
FHD_M420F12_E1_L LED42C3000
FHD_M420F12_E4_A_D LED42B2000
FHD_M420F13_E1_A LED42C2000
FHD_M420F13_E2_L LED42C2000
FHD_M420F13_E1_L_1 LED42B2000(LJM006) LED42B2080(LJM006) LED42560(LJM006)
FHD_C420F13_E1_A_D3 LED42B2000(LJM005) LED42B2080(LJM005) LED42560(LJM005)
FHD_M460F13_E2_S LED46C2100
LED46B1080(LG1E)
FHD_M480F13_E1_H LED48C2080
长虹LS42S、ZLS42A-P机芯和ZLS46G机芯液晶电视升级数据包 无法下载?
