一、进入工厂调试状态的方法:
1、按工厂遥控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目+/节目-和 音量+/音量-键调整,按工厂键或菜单键翻页,按声音模式键退出;
2、用户遥控器进入工厂调试状态的方法是连续按 “屏显—>图像模式—> 声音模式—>年历”键,按节目+/节目-和音量+/音量-键调整,按菜 单键翻页,按声音模式键退出。
二、主电压调试:
1、将数字万用表的 “+” (红色) 极 连到 W619 的上, 将数字万用表的 “-” 极(黑色)连接到 Q301 的散热片上;
2、调整 RP601 使 W619 的电压为 140V±0.5V
三、聚焦,帘栅调整:1
、帘栅调整:在数字圆信号的标准状态下,按工厂键进入工厂菜单,按 菜单键进入第三页;用调试棒调整 FBT 上的“SCREEN”电位器,将 BC 调整为“INWIN”状态;按声音模式退出调试状态。
2、聚焦调整:在调试前整机先预热 5 分钟以上(如无信号输入,可按工 厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机) ;接收 PAL 制 625 数字圆 信号,用调试棒调整 FBT 上的“FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。
四、白平衡调整: 可进行自动和手动两种调试方式:
1、自动:可将自动白平衡仪的调试线接至数字板的 XM13 插座上,工厂 键进入工厂菜单第二页,按遥控器“图像模式”键可将“BUS”设为 “OFF” ,就可操作白平衡仪进行自动调试了;
2、手动:工厂键进入工厂菜单第二页,在“CTEMP”项中选择“NORMAL” 模式,按节目+/节目-键选择要调试的项目,再按音量+/音量-键调整 项目值;数值可在 0-63/0-31/0-15 间做出调整,直至调到满意为止, 然后按“声音模式”键退出。
项目列表如下:
五、几何调整:
1.按工厂键进入工厂调试菜单第一页,即可进入图像几何调整。几何 调整项共分五种模式,分别为 1、.PAL\576I\576P;
2、NTSC\480I\480P;
3、VGA;
4、YPbPr(720P/1080I/1080P) ;
5、数字倍频\逐行扫描\逐点晶晰(PAL\NSTC),此项调整需在 PAL 和 NSTC 信号下分别对数字倍频\逐行扫描\逐点晶晰三种扫描模式进行调整。
具体调试项如下:
注:1、必须先调 PAL 制几何调整; 2、进入每一种制式时必须在相应信号下调整。 3、缺省值中加*号数值为参考值,需根据实际情况进行相应调整。
六、输入输出检查: 1、连接相应的信号源检查 TV 输入,后 AV 输入,侧 AV 输入,AV 输 出,S 端子输入,VGA 输入,YPbPr 输入的声音,图像是否正常 (S 端子,VGA,YPbPr 无输出) 。
七、整机绝缘及耐压强度的检查:1、用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加 500V 直流 2mA,时间为 2 秒钟,不应有击穿现象。 2、用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加 3000V 交流 2mA, 时间为 2 秒钟,不应有击穿现象。
八、检查本机键的各键功能应正常。注:本说明未标出的调试项如无特殊状况不需调试。
附:工厂菜单(以下为一个具体的工厂菜单的实例)
