故障现象及维修过程:此机送修第一故障是因市电电压升高烧坏电源管引起三无,更换电源管等元件后,图象、伴音正常,只是场有轻微的抖动,虽然抖动幅度不大,但收看起来非常不舒服,特别是在静止画面时尤为明显。经询问用户,此机半年前曾经出现过一条水平亮线故障,修复后便出现了场抖的毛病,因抖动的不厉害,所以一直凑合着看到现在。
根据用户的反映,判断为场扫描电路引起的故障,查看场扫描电路的印刷电路板,发现有多处地方焊接过的痕迹,此故障多数是电容的原因引起的,因场扫描部分元件不多,于是将有关的电容全部代换,场块也予以代换,但故障还是没有排除。于是静下心来仔细观察场抖动的故障现象,发现有如下特点:无规律性,开机时较轻微;AV、TV时故障相同;无信号时无抖动。是否是场同步信号的原因呢?可是检查了LA76810的46脚(全电视信号输出)、44脚(视频信号输入)、24脚(场锯齿波形成)脚的外围C402、C403、R201、C204等元件,均正常。无可奈何,只有再检查场扫描电路了,先测量场块LA7840的各脚电压,当表笔测到LA7840的第4脚时,发现图象有稍微向上移动的迹象(指针式万用表在×100挡,相当于50K的电阻连接在4脚和地之间),这说明当4脚电压降低时,导致了图象的向上移动。查看该脚有一只1U/50V的电解电容C554,是否是该电解有漏电现象呢?,焊下电容测量,正常,干脆用相同容量耐压更高的电容代换,故障依旧。仔细查看电路板,原来是此电容的正负极接反了,正确焊接电解电容,故障排除。
故障原因:电解C554接反后,其反向电压加在正负极两端,降低了电解的耐压值,出现了击穿放电现象(因击穿电流较小,故不造成电容的损坏)由于电解的放电,使电解两端(即4脚对地)的电位降低,而4脚的电位,决定了场的中心位置,因而4脚电位的变化,造成了场中心位置的不断变化,出现了场抖故障。修复此故障颇费周折,体会有二:
1、对元件的检查不够仔细,过于相信前维修人员不会发生焊反电解的错误。再加上电路板油污较多,无法看清电路板上印刷的电解正负极标志。
2、误判为场同步分离不良,走了不少弯路。
