接修一台海信LED24K01型液晶彩电,白屏。开机检查,发现驱动板、电源板、LED高压板正常,问题出在屏本身。该机的屏,上贴纸为M236H3-LE2,查资料发现该屏为5V供电,测逻辑板(板号为M236H3-L02-X+C)的保险F1正常,用5V单独给屏上逻辑板供电,测得除3.3V电压正常外,其他电压基本为0V,手摸电压管理芯片CM502温度偏高。从网上购得两块CM502,到货后赶紧换上,电压还是不对,只是温度没有原来那么高,怀疑由于焊接问题或芯片问题造成。将另-片CM502小心焊上,现象还是一-样,到此只好作罢。
小结:至此也解决了笔者的另一困惑,那就是之前修LG屏时从网上购得3块MAX17077,居然没有一块芯片修好液晶屏,想想自己修笔记本也多年,这种芯片的焊接也自以为能过得去了,这次答案终于明白,难不成这些芯片都是等外品或次货。
