海信液晶彩电RSAG7.820.5838主板(简称5838主板),采用Realtek公司生产的RTD2644D作为主芯片。RTD2644D芯片内部包含CPU、中放、图像处理、伴音处理电路DDR功能电路,支持多媒体解码。采用该主板生产的电视机能接收处理的信号源有1 路RF输入,1路HDTV,1路vGA、1路USB、1路HDMI输入、1路有线网络输入。该主板主要应用在海信LED32K20JD、LED32K30JD、LED32EC260JD 、LED40K20JD液晶彩电上。5838主板信号流程如图1所示。
主板的供电系统如图2所示。电源板只输出一组12V电源至主板,由主板再形成自身所需的各路电源。电源板送出+12V电压给主板,经N100变换得到+5V_STB,再经N105变换得到3.3V_STB供给CPU。二次开机后,主芯片输出高电平的开/待机控制信号STB,输出M3.3V、M5V、DDR 1.5V.CORE 1.1V、TUNER 3.3V电压。
1、 +5V_STB、M5V供电产生电路
电源板送来的+12V经N100( AIC2863-5)转换,得到+5V_STB电压,相关电路见图3。
AIC2863-5为降压型稳压集成块,采用同步整流方式,输入电压范围为4.75V~23V,最高可输出3A的电流,其使能控制端⑦脚必须加高电平才有电压输出。该机芯中,N100为12V转5V稳压,形成+5V待机电压(+5V_STB)。N100⑦脚通过电阻R101接到12V高电平上,故以N100为主组成的电路始终有5V电压输出,作为其他电压变换电路
的输入电压,同时此+5V_STB还供给遥控、指示灯电路。V106是电源M5V开关,受开机控制信号控制。V106为P沟道MOSFET管,G极电压低于S极时导通,要满足此条件,必须要V107饱和导通。在二次开机后,主芯片中的CPU输出高电平STB信号,使V107饱和导通,V107集电极为低电平,V106的G极电压下降,V106导通工作,D极输出M5V电源;待机时,STB信号为低电平,切断M5V输出,电源电路进入低功耗状态。M5V不仅作为USB接口的供电,还作为下级电压变换电路的输入电压。
2、3.3V_STB供电产生电路
+5V_STB经N105 (QvD)转换,得到3.3V_STB电压提供给主芯片N118(RTD2644D )内部的CPU,见图4。
CORE_1.1V由N106( ADJF )形成,相关电路见图5。N106使能控制端⑤脚必须加高电平才有电压输出,该板中开/关机控制信号STB通过电阻R121加到N106⑤脚,故以N106为主组成的电路接通电源的瞬间要在二次开机后才有输出。cORE_1.1V 电压供给主芯片N118内核电路。
开机后,上一级电压变换电路输出的M5V受控电压送到N108 (AZ1084CD), 经变换得到DR1.5V电压,供给主芯片DDR内核电路,如图6所示。
见图7,使能信号送到N109⑤脚,内部电路工作,+12V电压经N109变换得到M3.3V电压,为主芯片FLASH、EEPROM等供电。
见图8,M5V经N117(1117-33 )稳压后得到TUNER 3.3V电压,供给高频头电路。
三、控制系统
1.控制系统工作过程
控制系统由主芯片N118、FLASH块N103、用户存储器N5等组成,如图9所示。主芯片中的CPU所需的启动电压为3.3V_ STB,从128脚输入主芯片。3.3V_ STB电压同时也送到复位电路,复位电路产生的复位信号送到主芯片131脚。主芯片在得到3.3V_STB供电和复位信号后,时钟振荡电路启动进入工作状态,产生时钟信号,主芯片中的CPU工作,从105脚输出高电平的POWER_EN开/待机控制电压对主板相关DC-DC电路进行控制,DC-DC电路输出CORE 1.1V、DDR_ 1.5V.M3.3V 等受控电压,送主芯片、FLASH块、EEPROM块,控制系统进行自动检测,自检成功后便按程序规定自动关闭105脚的开机信号,使控制系统返回到待机状态,等待接收真正意义上的开机指令。
当遥控或本机键控开机后,主芯片读取FLASH块中的程序,整个控制系统全部启动,从105脚输出开机信号(高电平),启动主板所有电路工作,同时控制系统还输出背光启动控制信号和逻辑电路供电控制信号,这样整机就开始开作了。
2.存储器电路
(1)FLASH存储器
该主板的主程序存储在位号为N103(S34MLO1G20OTF100 )的NAND FLASH里面。该FLASH芯片是SkyHigh Memory(海力士)公司生产的,容量为1GB。
N103的外围电路如图10所示。12、37脚是FLASH的供电脚。29~32、41~44脚是存储器8位数据输入/输出端(I/O1~I/O8),对应连接至主芯片的总线端口。控制端有:⑦脚是读/写(R/W )端;⑧脚是存储器读使能端(RE),低电平有效;⑨脚是片选使能端(CE),低电平有效;16脚是存储器命令锁存使能端(CLE),低电平有效;17脚是地址锁存使能端(ALE); 18脚是存储器写使能端(WE),低电平有效:19脚是存储器写保护端(WP),低电平有效。以上控制端对应连接至主芯片的总线端口,构成控制总线。
维修提示:FLASH为整个主芯片提供应用程序,因此,FLASH芯片及外围电路有故障会导致整机不能正常工作。FLASH存储器检查方法是:先重写软件,再补焊FLASH芯片及通讯线路上的匹配电阻,主芯片的FLASH接口引脚也应补焊。若不能排除故障,则需要作进一步检查,测量FLASH的3.3V供电是否正常,测量8条数据线和几条控制线是否有中断现象(通常为通讯过孔不良),測量每条数据线、控制线的对地电阻、电压,29~32、41脚这5条数据线对地电阻、电压基本相同(黑笔测为4.5kΩ左右,电压0.16V左右),不能有较大的偏差值。
(2)EPROM存储器
在主板中,EPROM的位号是N5( ET24C32A),它保存有用户使用的数据,同时还存放有VGA接收的DDC数据HDMI接收的EDID和HDCP数据以及工厂调试数据,其外电路如图11所示。
N5⑦脚为写保护控制信号输入端,只有当该脚为低电平时,才能往EPROM内写数据。N5⑦脚既与上拉电阻R060相连,又与主芯片N118@脚相连。一般情况下, N5⑦脚为高电平,即处于只读状态,以免误操作;当有数据要写入时,在软件的控制作用下,N118 118脚输出低电平,这时才能写入相关数据。
维修提示:此IC有故障时会出现不开机,或用户操作数据(如图像亮度、对比度等)不能记忆,或VGA、HDMI接收图像不正常等现象。检查方法:测量EPROM的3.3V供电是否正常,测量时钟线、数据线和写保护线的对地电阻、电压,正常时对地电阻为5k左右,电压约为3.2V。若时钟线、数据线的测量数据异常,要注意检查挂在总线上的伴音功放IC和伽马校正IC。若查硬件无问.题,则应考虑EEPROM中存储的数据丢失,EPROM较易发生这种故障。数据丢失后只有更换或重新写数据。
主芯片N118没有外挂DDR,DDR功能电路集成在主芯片内,外电路只需提供1.5V电压。此电压低或纹波大时,会导致不开机、自动待机或花屏故障。DDR_ 1.5V 供电引脚为50、51、67、68、72、73脚,测试点为引脚外接的贴片滤波电容。
3.控制系统输入信号
控制系统输入信号包括遥控和本机键信号,遥控信号(IR )从106脚输入,本机键控信号(KEY)从125、128脚输入。遥控信号检测常采用机械式万用表测量电压方法,正常时在静态为5V,动态(按遥控器时下降到45V左右且万用表指针抖动。
4.控制系统输出的主要控制信号及有关电路
控制系统输出的控制信号较多,如开/待机控制POWER_ EN、背光启动控制信号BL EN、背光亮度控制信号BRI_ADJ、静音控制信号MUTE及逻辑电路供电控制信号PANEL_ ON/OFF等。
(1)开/待机控制电路
此电路主要由V101、V109及外围元件组成,见图12。开机后,主芯片从105脚输出高电平的POWER_ EN信号,经V101、V109两次倒相后,输出的STB控制信号为高电平。此STB控制信号送到主板.上的相关DC-DC电路,输出各路受控电压,并送到相关电路为其供电;待机时,主芯片输出的POWER_ EN信号为低电平,STB也为低电平,控制DC-DC电路关闭各路受控电压输出,进入低功耗输出状态。STB同时还经插座XS100送至电源板,只是该机的电源板未使用此控制电压。
维修提示:接通交流电瞬间能测到POWER_ EN、STB电平变化,且又能返回到待机时的低电平,则表明控制系统工作基本正常,反之,则表明控制系统有故障。因此在检修不能开机故障时,要检查主芯片的供电、复位、时钟电路。复位时接入主芯片N118 131脚的是低电平,复位完成后为高电平(3.2V),时钟电路是否起振,可测量晶振两端对地电压判断,正常时均为1.6V左右,还可用示波器测量晶振两端的波形判断,正常时应有幅度为0.3Vp-p左右的正弦波形,也可替换晶振试之。
(2)背光开启控制和背光亮度控制电路
见图13,主芯片送来的背光开启控制信号BL EN经V102倒相后,输出BL. ON信号,经插座XS100送电源组件(RSAG7.820.5536 型电源+LED背光二合一电源板),上的背光驱动电路控制背光电路是否工作。 所以,V102及其相关电路有故障会导致背光驱动电路无法工作,出现无光栅、无图像有伴音的故障。
主芯片送来的背光亮度控制信号BRI ADJ经V103倒相后,输出BL, ADJ号,经插座XS100送电源组件上的背光驱动电路,实现背光亮度控制。
(3)总线控制电路
主芯片对高频调谐电路、伴音功放电路、伽马校正电路等部分的控制采用I2C总线控制。总线电路有断路现象,会导致有关单元电路不工作或工作失常;总线电路有短路故障,会引起不开机故障。总线断路故障采用万用表进行通路测量容易判断;总线是否短路,可测量总线电压和对地电阻判断,本机除HDMI接口的总线电压接近5V外,其余的总线电压接近3.3V。
三、信号处理电路
1.调谐电路
该机芯的高频头使用的是一块装在主板上的硅调谐器MXL661 ,能对模拟电视信号进行处理,也能对DVB C数字信号进行处理。此调谐器在电路.上没有L、C振荡元件,调谐本振频率由时钟振荡器产生。
调谐电路如图14所示。调谐器的供电为3.3V,即TUNER_3.3V, 此电压由DC-DC转换电路中的N117(1117-33 )送来。该调谐器采用IIC总线控制方式,由N116 16、17脚与主芯片N1183 39、40脚分别构成。N116②、③脚为RF信号输入端,⑨、10脚为中频信号输出端,⑥脚为AGC自动增益控制信号输入端。
维修提示:RF处理电路异常会出现TV状态下搜不到台、TV图像扭曲等故障。维修搜不到台故障时,先检查N116①、11、15脚的供电电压TUNER_3.3V是否正常(测试点为滤波电容C360、C375、C369一端),如异常则检查为其供电的三端稳压块N117。然后检查19、20脚外接晶振是否起振,如未起振,代换晶振试之。接下来检查N116 16\17脚总线电压是否正常(测试点为电阻R466、R470一端),正常时约为3.2V。再接着检查中频信号输出电路有无断路或漏电现象。最后代换N116和主芯片N118。
检修TV图像扭曲故障,应注意检查N116⑥脚至主芯片N118 38脚之间的AGC通道元件有无断路或漏电现象。在切换频道时,N116⑥脚的电压应在0V~3.3V之间变化。
2.AV视频、分量视频信号(Y/Pb/Pr)和音频输入电路
这部分电路如图15所示。该机芯AV视频输入与高清分量Y信号输入共用一个插孔。AV视频信号或高清分量信号Y/Pb/Pr从插座XS108进入主板,经低通滤波电路对干扰信号进行抑制,再经电容耦合至主芯片。
Y信号(或视频信号)中包含有行场同步信号 ,经主芯片 处理后将同步信号提取出来,产生电台识别信,此信号作为CPU判断是否接收到节目信号的依据,当确认无电台或视频信号输入时,实现无信号自动静音无信号自动蓝屏无信号自动关机、自动控制工作制式等功能。因此,若输入的Y/视频信号不正常,将出现无图像(同时静音)故障;若输入的色差信号Pb或Pr不正常,将引起高清信号彩色异常现象。TV/AV故障检修可交换节目源判定。注意检查插座XS108是否接触不良、引脚是否脱落,同时注意检查信号传输通道有无断路现象。检修时测量信号波形比较容易确定故障部分,图15中标出了Y/Pb/Pr、 复合视频信号cVBS的波形(形状随图像内容不同而变化)。
音频信号从XS102进入主板,经R、C元件耦合至主芯片。音频输入电路是AV、分量视频、VGA三种工作状态共用的一个电路,若这部分电路异常,以上三种工作状态下都会出现相同的故障,故障主要有无声、某一声道无声。其检修比较简单,采用干扰法可迅速缩小故障范围。
3.VGA接口电路
图16是VGA接口电路,VGA基色信号从接插件XS101①~③脚进入主板,经电阻R378、R372.R366隔离、电容C162、C163、C165耦合到主芯片N118。行、场同步信号从插件xs1013 13、14脚输入,经电阻R373、R371送到主芯片。
维修提示:VGA_HS、VGA_VS信号是VGA状态显示的行、场同步信号,同时也作为VGA识别信号,若这两者输入不正常,将出现VGA无图像故障;若输入的某一路基色信号不正常,将引起VGA图像彩色不正常。维修时测量各脚电阻或波形比较容易判断故障。
4.HDMI接口电路
主芯片RTD2644D有两路HDMI接口,但该主板只用了一路,见图17,HDMI输入插座XS104 18脚为5V电源端,该脚电源由外接的HDMI设备输送而来,故只有连接HDMI设备后,该脚才会有5V电压,该电压送至三极管V117、V116。XS104 19脚( HPDET)为HDMI热插拔识别信号端,V117、V116是热插拔供电控制管。当电视机转换为HDMI状态时,主芯片119脚(HDMI热插拔供电控制端)输出高电平,控制V117和V116导通,V116c极输出高电平的电压经R419后,一路送主芯片132脚,主芯片识别此脚电压后启动HDMI单元电路,另一路经XS104 19脚输出到外接的HD-MI输出设备作为识别信号。HDMI输出设备检测到正常的热插拔识别信号以后,就可以通过XS104 15、16脚的总线读取存储在主板存储器中的EDID和HDCP协议,读取成功后便输出数字图、声编码信号,经插座的①~12脚送往主芯片N118。
维修提示:电视机要正常接收HDMI信号,输入到主芯片的低压差分信号、热插拔信号、总线通道及EDID和HDCP数据必须正常,同时为主芯片159脚提供的3.3V电压(HDMI单元电路供电)也要正常。
HDMI接口电路异常会出现HDMI无图无声HDMI图像花屏等故障。对于HDMI无图无声故障,重点检查HDMI热插拔识别电压(4.8V)和总线电压(4.9V)是否正常,以及检查1对时钟信号,因为CLK+/CLK-信号之一出故障将导致,HDMI信号在后续处理时无法识别、同步,屏幕上将不会显示图像画面。HDMI图像花屏重点检查DATA0+/DATA0-、DATA1+/ DATA1-、DA-TA2+/DATA2-代表图像内容的3对数据信号,这些信号中的一路中断会导致图像花屏。
判定故障时,测量4对差分信号引脚对地电阻、电压(或波形)比较容易判定。这8路信号脚的对地电阻、电压都应该相近(对地电阻7.5kQ左右,电压在3V左右),如果差异很大,则表明信号通道有断路现象或主芯片有故障。如硬件正常,则可能是软件有故障,就需要进行软件刷新。
