接修一台海信TLM24V78PK型液晶电视机三无,且指示灯不亮。打开电视机后壳,查保险丝正常,测电源开关管V801(SK0756)的D极和s极间的阻值是56Ω,S极对地的过流检测电阻R822断路,其支路的贴片元件R815、R812、R811、R814、二极管VD809、三极管V813、V814全部烧坏,相关实物见图1所示。
电源控制块N801(SD6859ADZ)外观未见异常,用表检测亦未见有短路现象,但其内部功能已受到损伤,不然不会造成上述元件的损坏。由于这些元件损坏,且无数据可查,又无电路图,尤其是SD6859ADZ也买不到,给修理带来困难。
分析该机的电源电路不太复杂,220V交流电经整流后的300V电压,经开关变压器初级绕组到开关管V801的D极,无一般机器上的(PFC)功率因数校正电路,其G极受控于N801(SD6859ADZ),s极经R822到热地端。R822 两端的电压信号经R815等支路反馈到N801,以控制其输出电流的大小,确保开关管的工作稳定安全。电压控制是次级输出电压信号经光电耦合器传到N801以控制输出电压高低,且本机只有1组12V电压。综上所述,该机的电源板初级热端和一般的开关电源原理相似,尤其和用KA3842的开关电源基本相同,即使找到电路原理图也未必能找到适合的元件。换新板则要二百元的代价,用户难以接受,于是作了难。
有一天突然想到,何不用一般电视的电源模块试试,如能成功的话,又给维修中小屏幕液晶电源板找到一种简便方式。电源模块选用带精密微调电位器、三线的那种。把那根用作遥控开/关机控制的线焊掉,只用正负电源线,把V801和R882拆去,找合适的地方把模块固定在散热片上(一定要注意空间,不能影响机器后盖的安装),如图2所示。电源块正端接V801的D极,负端接热地。为保险起见,把保险丝去掉,串上一只100W的灯泡,通电前拔掉负载插头,单独测试电源板,这样做的好处是:即使电源板有问题不会波及其他电路。
为了检测模块的控制能力,按机器关机键关机再测+12V电压,此时升到14.35V, 开机接上信号图声正常。长时间试机,包括遥控开、关机,未见异常。
维修提示:上述方法只能用于30英寸以下的小屏幕液晶电视修理,对于电路复杂且带有PFC功率因数校正电路的机子就不适合了。如果机器电源板有输出给CPU供电的副电源,可将电源模块的遥控接光电耦合器件的热端,这样当电视机遥控关机时电源模块也停止了工作,有利于机器的工作稳定性。
