接修一台海信TLM3737D液晶电视,故障表现为花屏。该机主板板号为RSAG7.820.888,开机后满屏绿色马赛克方格闪动,字符也一样。根据故障现象分析,此故障应是DDR动态存储器有故障,DDR动态存储器主要功能是用来存储和读取图像数字信号,为主芯片提供一个图像数据运算的空间。此机型采用一块128MB的动态存储器,型号为HY5DU281622ETP(U9),如图1所示。
由于此线路板的布线比较复杂,线路板的过孔较多,易出现过孔连接线断路现象,从而导致花屏。为便于检查过孔连线,先拆下U9,将线路板清洗千净,然后用万用表检查各脚对地电阻,通过对比对地电阻值的方法(16根ADDR地址数据线对地电阻值应该一样,12根DATA信息数据线对地电阻值应该一样),可以很方便地检查出断路点。经过测量,发现一处过孔不通,用细铜线将两边的线路连接起来试机,故障排除。
