一台海信TLM32V66C型液晶电视,蓝色指示灯正常,不开机,没伴音,黑屏。该机最早出现的故障是自动关机,关机后又自动开机,偶尔冷态不开机时预热后自动开启,最后用遥控器或本机按键开机,都不能开机。拆机后,测量主板(型号为:
RSAG7.820.4293)上5V、12V电压正常,主板插件上5V、12V、3.3V、1.8V正常,STB 3.3V、SW0.1V,按遥控器开机键和面板按键, STB、SW电压没任何变化,主板上几路电压基本都有,高压板控制sw和亮度控制处没有电压。为了判断高压板是否正常,把SW直接用10k电阻接5V强行开机,灯管亮白屏,说明高压部分工作正常,由此判断问题出在主板上(SW 0.1V开机时序:CPU基本正常,STB 3.3V说明CPU已经发出开机指令,所以电源板上5V、12V、3.3V、1.8V都有,sW是最后的开灯指令,当CPU与FLASH存储器进行通讯正常后电源板才能启动高压部分电路)。
怀疑N14 (MX25L3205D )4MB容量的FLSAH芯片有问题,如图1所示,购回写有数据的N14换上后开机,SW电压为5v,开机后红蓝灯闪烁几次后出现光栅,试机一切正常。
机器修复后,待机为红灯,开机红蓝灯闪烁。主板插件:BL-ON脚,开机电压为5V,待机电压为0.1V;PWR-ON脚开机电压为3.3V,待机电压为0.1V;5VS待机电压为5V。电源板上插件:STB开机电压为3.3V,待机电压为0.1V;SW开机电压为5V,待机电压为0.1V。
