该整合电源中,桥式整流滤波电路输出的电压实际上分成了三路,见图1所示。一路经PFC电路中的储能电感L803加到开关管V801的D极,作为V801的工作电压,第二路经VD810、T801初级加到电源中的开关管V802 D极,作为V802的工作电压,第三路经VD810、VD811加到背光灯功率放大器v803的D极,作为V803、 V804的工作电压。从电路结构上看,整合电源中的MOS开关管V801、V802和背光灯功率放大器中的功率放大管V803、V804击穿短路,均会造成保险丝F801熔断。
为了确定故障范围,决定采用开路法判定。先断开V801,测量v802 D极对地电阻仍然很小,说明故障不在V801,单独测量v801正反向电阻,正常。断开V803的D极,测量V802D极对地电阻已经恢复正常,说明保险丝F801熔断由V803、V804击穿短路引起,检查V803.V804 周边元件,发现VZ901、VZ903也击穿短路,换新损坏元件后通电,出现正常的图像,用手接触V803、V804表面,感觉温升正常,说明电视机故障已经排除。
