通过网上搜索,这台海信电视的主板号为RSAG7.820.4337(BOM1)152335,价格不便宜。在和卖家的交流中,告诉我把主板拆下远离逻辑板试试。我根据卖家的方法试了试,开机后电视确实正常了。
不久前用户打来电话,告之在收看过程中图像又断续场幅压缩。故障也不是经常出现,通常开机时是正常的。看来上次的故障没有根本排除,于是又将电视拉回继续维修。
找到上次那个卖家,继续请教,最后在卖家收取了一定的技术服务费后对我进行了技术指导。原来故障主要原因还是灯管下面的金属条断裂放电所致。这次维修只是主板距离打火点远了,所以有时候能正常收看,必须拆屏后拆下全部灯管进行维修。根据卖家的技术指导,先把电视机里面的主板等拆下,把固定屏的铁架、螺丝等全部拆下,将塑料架周围卡扣撬开,取下固定屏的支架,用一个塑料薄片撬开屏的两端,用手顺着屏的一侧移除屏,然后用手轻轻握住屏边缘两侧,屏内侧向里面竖在干净墙上。注意,拆屏时一定先将屏上部固定屏逻辑板的双面胶切除。
屏拿下后,就会看见屏下部并列着十根灯管,灯管的两端中间分别用卡扣卡住,两端是金属条上面的金属卡扣,用于导电,中间是塑料支架卡子。先把固定金属条两端的固定螺丝拆下,再把反面的塑料卡扣轻轻顶出,大约顶出5mm就可以,因为灯管有一定弹性,顶出这个长度不会把灯管损坏,这时就可以把全部灯管包括支架取下来。取下后在反光板的下面会看到十条铝箔条顺着灯管粘在塑料壁上。通过万用表测量,发现有一根铝箔条断裂不通。为了彻底解决问题,我把旧冰箱里面的铝箔剪成与原来尺寸相同,又分别粘在原来的铝箔上,在整个铝箔竖侧端再加上两条,分别和横线十条铝箔相连接,组成了一个完全相连接的放电网格状,这样保证以后不会再出现这种故障。
在安装液晶屏时一定先把固定屏的塑料支架安装到位,再把屏一定安装在原来位置,以免用螺丝固定金属支架时把屏边缘损坏。将电视机外壳固定金属架主板、电源板等全部安装到位后再开机,机器一切正常。修复后试机一天,电视机工作正常。
