观察指示灯:正常开启时,先亮蓝灯,然后红蓝交替闪亮四次后蓝灯稳定亮。故障时开机,蓝灯稳定亮,无红蓝灯交替闪亮的过程。开盖检查,发现电源板的编码是:RSAG7.820.2264/ROH,PFC驱动IC是NCP33262,主电源的驱动IC是NCP1396。正常开机后检查电源板各路电压,12V、16V、100V正常,SB5V开机电压3.7V,BRT调整电压2.5V,高压启动sW电压4.8V也正常,只发现PFC电压明显偏低,仅有350V,而且随着开机时间延长,此电压在十分钟以后就会降低到340V,此时如果关机后在短时间内再开机,彩电就无法正常开启。
故障时检测电源板各路电压:SB5V ,OFF/ON开关机的高电平开机电压3.7V正常维持,只是电源中的12V、16V、100V和开启高压的sw电压4.8V,以及调整亮度的BRT电压都是OV,而PFC电压则是接近正常的370V。据此分析:既然开机电压正常,电源板如果正常,就应该有12V、16V、100V主电压输出,显然故障根源在电源板。难道是主电压回路出了问题?
细心检查:NCP1396的供电正常,外围电路也没有发现有元件故障,是NCP1396性能劣变?于是换新NCP1396,结果令人大失所望,故障现象丝毫未改。回过头来再分析:即使彩电在正常工作时,PFC电压也只有340V~350V,这与常见的380V~400V明显偏低。虽然故障时PFC电压近似正常,但这是主电源停止工作时的空载电压,关键的还是要看在彩电工作时此电压是否正常。于是把注意力转移到PFC电路上来,决定先看看PFC到底出了什么问题。
根据资料提示:NCP33262的①脚是反馈电压输入功能脚(VFB)。该脚的反馈输入电压经由R828、R829的分压点取出输入到①脚,只要下拉电阻R829或R830任何一:只阻值变大,或上拉电阻R826、R827、R828任何一只阻值变小,都会使反馈到①脚的电压升高而使输出的PFC电压下降,相关电路见图1。
检查确认:R826阻值变小了。拆下R826检测只有529k,比这只贴片电阻上实际标注的数值620k(6203)。找来一只620k的金属膜电阻换上去,电视机恢复正常,检测PFC输出电压是稳定的380V。再经过数次开关机验证,说明就是R826阻值变小引起的故障。
问题解决了,疑问又来了。为何故障机在停机一段时间后又能开机呢?复测原先拆下的R826,阻值变成570k。仔细观察贴片电阻的两边似有脏污,用细砂纸轻磨两边几次,电阻果然恢复到标称值。回想以前维修电动车充电器的经历,也曾碰过取样反馈电路上拉贴片电阻阻值减小引起输出电压降低的故障,估计阻值变小的原因也是电阻两边的脏污所造成。现在再来分析一下故障成因:主电源驱动IC1396的⑤脚是低电压检测功能脚(BO), 其功能就是检测PFC电压是否过低,如果经由R874、R875、R876三职1MΩ电阻送来的PFC电压过低,NCP1396就会关闭工作程序导致无主电压输出,相关电路见图2。
至于为何放置一段时间又可以开机?这就取决于变质贴片电阻R826的特殊性,由于它两边粘附的导电脏污通电后电阻降低,不通电时电阻增大,故此造成此一特殊故障。值得注意的是:以往检修CRT彩电时,脏污物导电短路造成的故障可谓司空见惯,通常所见是用吹风机加热可疑点或电视机通电发热后,故障现象减轻或消失,这说明导电脏污冷态和不通电时电阻率降低,热态和通电后电阻率升高。而这次碰到的脏污物却有相反的导电性能,其原因是什么,也待能者赐教。
