接修一台海信TLM4288P液晶电视(Cortez Advanced机芯),故障现象彩点干扰。经开机观察整机在有图像画面时可看到有彩色点组成的垂直竖道,有菜单显示时可见有白色雨点状斜纹,在无信号时整屏可隐约看到不均匀的较大的彩色颗粒点。
上变换器将输入的场频变换为所选择的输出场频,它起到了场和帧频变换的作用,通过采用运动补偿技术,场频变换的质量有了显著的提高,可以在正确的时间和空间位置内插新的场,使得运动对象的显示更为平滑,但是,由于运动矢量对于每个像素或对象并不是都有效,因此使用了非线性滤波来将可见的干扰信号降到最小,矢量分割器从TPM获得运动矢量,经过处理后应用于缓存器(MPR),MPR将所需位置的实际像素和延迟像素作为一个像素阵列返回,通过一个非线性滤波器(级联中值滤波器)的内插在这些像素中形成一个较低或较高(解隔行扫描)行的像素,并输出到缩放电路。
根据以上分析,首先检测缓存U700和U701,经查其供电及各脚对地阻值均正常,甚至对相关连接的电路过孔检查也未见异常,由此怀疑是其内部电路不良导致的运算出错,或是信号丢帧造成的该故障,至此,直接更换U700和U701后故障排除。
