自己家里一台海信LED55N3700U液晶电视,晚上看完电视后正常关机,拔掉插头,第二天上电亮蓝灯,无图天声,遥控器和按键都不起作用。不连主板时,电源板输出12V和16V正常,连接主板后,12V输出有轻微抖动,主板输出STB 3.3V正常,SW在0-5V间不停抖动,PWM在0-4.2V抖动,N45(Q4459):1、2、3脚输入12V正常,4脚电压在4-12V间有规律来回抖动,5、6、7、8脚在1-12V间有规律来回抖动,主板其他电压正常,背光输出电压在145-225间抖动。N45(Q4459)是多个场管模块,4脚为公共G极,顺着G极跑线路,以为是G极控制线路有问题,由于线路复杂,线路在集成模块下跑丢了,最后求助网上高手,告诉我是背光电路保护了。
背光电路保护,先查灯条,由于没有灯条专用测试工具,在网上查找资料,了解到这个型号的海信电视背光有10条灯条串联组成,每条灯条有5个灯珠串联组成,每个灯珠3V电压,由此推算出背光电压在150V左右,手头上有几个LED灯的备用电源,找了一个最高输出电压146V40W的电源对背光灯条进行测试,结果背光不亮,为了进一步确认是背光灯条问题引起电源保护,断开PWM与主板连线测试,各个电压都很稳定,SW和PWM电压5和4.2V都很稳,用遥控器能将蓝灯转红灯、红灯转蓝灯,感觉象是正常开关机状态,红灯时功耗零点几瓦,蓝灯时二十多瓦。蓝灯状态时关闭电源开关后再开机直接亮蓝灯,红灯状态时关闭电源开关后再开机,先亮两秒左右蓝灯就转红灯,感觉主板没问题,可以正常启动和关机,此时用手电筒照射屏幕,可以看到图象,用遥控器操作图象显示正常,说明SW和PWM电压抖动是由背光保护引起的。果断拆屏捡测,发现有一个灯珠开路了,直接短接该灯珠两脚,用146V电源测试,成功点亮,装电源板主板测试,背光点亮,测试SW和PWM电不抖动,电源板输出13V很稳,装屏试机,一切正常,待灯条到货后更换灯条就算完美收复了。
