海信彩电维修
海信TLM4237液晶电视不定时无图有音(图)
2013-05-19
作者:振峰电子技术
2605
由于此故障现象为不定时出现--无图有音,首先用万用表测量电源板的电压检测点,例如:+5V、+12V,+24V。当测量到背光电源电压+24V 时,出现电压不稳定现象,反复试验了几次,有时开机能启动(屏亮),有时又不能启动。将背光电源板的插子拔掉,看是否负载电路存在问题,接着再测量+24V 端,此时电压依旧不稳定,由此可判定故障在电源板上。
开机测量B+PFC 电压为380V 左右,正常;测量+24V 电压时,表现为18~24V 不稳定,明显不正常。测量电源厚膜集成电路NE003(STR-6769)的#4 脚(启动供电脚),电压正常应为16~18V,出现故障时,此脚电压在10~16V 之间摆动几次后,就变为10V左右,+24V 表现为抖动。最后经过一番检测,查得故障原因为:吸收电路的电容容量减小,使得+24V 开机出现不稳定现象,更换电容CE023(6800P/2KV)后,故障排除。(见下图)
海信TF2919H彩电不定时出现黑屏(图)
海信TLM46V69P液晶电视开机后三无但灯亮(图)
海信一台彩电屡烧LA4225伴音芯片分析
海信电视液晶屏维修技术资料
海信TLM4077液晶电视三无故障的检修
海信TLM3737D液晶电视花屏故障的检修(图)
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
