本系列的TLM2633D TLM3233D机型中,将TCON部分电路与前端的信号处理电路进行整合。信号从高频头或视频等端子输入进来,通过各种处理,直接将伴音信号驱动扬声器,而图像信号以RSDS信号的形式由TCON芯片输出到电路板外的液晶屏接口。
相当于将下图中红框内的部分移至信号主板上。
整合系列液晶电视机显示信号流程框图
TCON电路工作原理
a、TCON电路主要工作原理是:将输入的LVDS(Low Voltage Differential Signal低压差分信号)信号进行处理,分解为驱动液晶屏的RSDS(ReduceSwing Differential Signal降低摆幅差分信号)驱动信号。
b、其中,32寸TCON电路与26寸TCON电路主要差异在于:32寸TCON芯片增加了过驱动电路(用以提高响应速度)和GAMMA校正电路(用以提高色彩表现力)
TCON电路工作原理(1)
32寸TCON芯片CM2681A框图
TCON电路工作原理(2)
26寸TCON芯片CM1671A框图
AT1380A内部方框图
AT1380A升压原理图
故障排除
图像类故障,基本上可以这样判断:
a、 如果故障与信号源有关(例如TV状态下出现;AV状态下不出现),则首先怀疑主芯片以前的部分;
b、 如果对所有图像及OSD屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括LVDS线路和TCON部分); c、 特别的,如果屏幕出现竖线、竖带、或左右半屏异常,基本上是TCON部分的RSDS线附近的问题。
故障排除
黑屏或白屏问题:
a、 首先也需要判断故障在信号处理部分还是TCON部分。
b、 有条件的可以通过测量连接信号处理部分和TCON部分之间的LVDS信号,来判断故障范围,如果正常,则怀疑后端的TCON部分;如果不正常,则检查前面的信号处理部分。
故障排除
a、 对于TCON部分检查,主要检查:关键点电压、RSDS线连接性、E2PROM(TLM3233D:N31;TLM2633D:N37)。
以下是TLM3233D关键点电压:
TLM3233D
N34 3.3V
L33 -5.5V
N36 2.5V
L34 23V
L37 13.5V
以下是TLM2633D关键点电压:
N34 3.3V
N36 2.5V
