海信彩电维修
海信TLM5229P液晶电视AV/TV 无信号(图)
2013-05-20
作者:振峰电子技术整理
3545
开机发现AV 无图像,屏幕上出现异常的警示符号,怀疑是软件问题,试代换U600(24LC64)存储器后,AV 图像正常,但TV 信号不正常。对机器进行升级操作后,故障未排除。查阅图纸,发现AV、TV 经过集成电路U302 处理后,进入BGA 封装的主芯片,试代换集成电路U302(MAX4550)后,故障排除。
分析此故障可能是由于集成电路U302 损坏,引起U600 存储器数据混乱,造成AV 出现无图像故障。
海信TLM3737D液晶电视花屏故障的检修(图)
海信TLM4077液晶电视三无故障的检修
海信电视液晶屏维修技术资料
海信HDP2902G彩电无光栅,且水平一条亮线(图)
海信TLM4777电源板维修实例(图)
海信HDP29S69彩电开机图像有飞刺(图)
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
