根据现象分析,故障部位在枕校电路。该机枕校电路以TA8859为核心构成,相关电路见附图。N201(TB1238N)24脚输出的场频脉冲从N402(TA8859)13脚进入,经内部处理卮从②脚输出东/西枕形失真校正抛物波电压,此电压经V401、V402、V403放大,到达调制电容C422。由于V403为甲类放大器,其c、e极间电阻在场扫描周期内按抛物波规律变化,因此,c422的两端电压被调制成为抛物波状。其中,v403各极电压是检查之重点。测其c极由刚开机时的-12V变为-10V,正常应为15.5V;b极为-0.6v,正常应为-0.7V。查附图中-27V电压正常,V402b极电压为-12.8V正常,由此说明前级无问题,故障在V403之后。因V403c极电压开机后缓慢变化,估计有关电容失效。当手触到C422时,感觉烫手,将其用4.7uF/250V电解电容代换后,故障排除。
另外,该机随机附图有二处错误:1. N201图标注为TB1231N,实际使用TB1238N;2.电源B1图标为115V,实测为110v。笔者在检修时,就因这5V的差值而走了许多弯路,望广大同行注意。
