海信彩电维修
海信TLM42V68PK液晶电视冷机启动困难的故障维修
2022-10-21
作者:tms105
4280
接修一台海信TLM42V68PK液晶电视,冷机启动至少需要15分钟以上,如果开机啦,半小时之内故障不会再出现。这种问题如果出现在3年以上的机子上面一般是电容或者稳压块的问题。开盖检查,电源板是
RSAG7.820.1673
,目视电容没有漏液鼓包现象,通电检查关键点电压时,有客户上门,忘记断电,等回到工作台时,机子已经启动,这时检查关键点电压全部正常,不想再等机子冷却,于是更换电源板易损件电容C811 C812 清除PFC检测电阻固定胶。半小时后检查,故障依旧。
再次等故障出现时检查,发现电源板继电器没有吸和,说明故障不在电源板,检查主板关键点电压:发现稳压块N32输出端电压0.8-1.4V跳变,正常是1.8V,更换N32后,故障排除。
海信LM40V681P(1NZZ1)液晶电视电源电路分
海信TLM42V78X3D液晶电视黑屏的故障维修
海信TLM32V67K液晶电视指示灯不亮的故障维修
海信TLM40V68PK液晶电视蓝灯亮不开机的故障维修
触摸键板异常引起海信液晶电视不开机的维修
海信LED42K01P液晶电视指示蓝灯亮不开机的故障维
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
