接修一台海信LED32EC320A(000)型机(机芯:MT5507AEHJ),开机后背光亮,无图像(灰屏)。连接串口工具,察看开机打印信息,如图1所示,"Tcon Gamma write fail"表示TCON Gamma写入失败。重新升级引导程序和主程序后试机,故障依旧。
本机主板带有TCON电路。开机后测量TCON电路中的VDDA、VGL、VGH电压,均为0V,但VDDD电压正常。更换电源管理芯片G5562AR110后试机,VDDA、VGL、VGH电压恢复正常,但开机打印信息最后停留在" SHA of Imgiswrong"上,如图2所示,此时遥控开/关机依旧无效,重新通过u盘升级主程序后试机,故障排除。
