二、故障现象:
针对市场上部分地区个别用户反馈屏不亮或者只有一条竖亮线的情况,请告知用户要及时关机,防止出现此现象并及时上门维修。
三、原因分析:
华亚方案29 寸超薄管的行偏转线采用接插方式连接在显像管上,如果其连接不良会造成偏转打火,当长距离运输颠簸后可能产生脱落。在这种情况下,开机行谐振电路就会出现工作异常。此时,会导致EW(东西校正)工作调制端的电压输入达到直流40V左右,相当于40V电压加在EW上的三个功率电阻上,导致流经这三个电阻的电流过大;此时,功率电阻就会迅速产生230℃以上的温度。如果在这种情况下仍然长时间不关机,功率电阻就会通过管脚把热传到PCB(印刷电路板)上,从而导致PCB出现碳化穿孔现象。
四、解决方案:
1、当出现此故障时,一定要首先检查显像管的行偏转线两头是否接插良好,且一定要看一下偏转插座XP401的焊盘及铜箔是否开路。维修完后,一定要开机检查是否工作正常,无异常的打火放电声;
2、对于PCB 板碳化不严重的,将电阻R427 由线绕电阻\RX27-6-5W-3R9-K\C2F10(1043796)更改为氧化膜电阻\RY27-2W-2R4-J\R3F17.5(1042342),PCB 板R413、R412和R427铜箔相连处增加飞线或者焊锡的连接,同时在PCB碳化处点上白色的阻燃硅胶修复和固定;
※技改快递※
3、对于PCB 板穿孔(烧洞)地维修,若损坏严重且用户要求换板的,按要求更换新板。为降低损失,最好是把R412、R413 并联后和R427 直接飞件串联,R427的一端是和V401的D极相连,R412、R413的阻值不变,R427的阻值采用RY27-2W-2R4-J;同时,在PCB碳化处点上白色的阻燃硅胶修复和固定。
从2007年8月21日以后生产的机器,已全部进行更改。
附相关图片:
