首先分析图中的电路,本机的电视信号经过主板上中放电路解调形成全电视信号后送入数字解码板,再依次经过IC2(SAA7118H)、IC1(SAA4979H)的数字解码及倍场处理后,将倍频后的信号输入IC5(TDA9332H)进行视放输出处理。试用 AV端子输入信号,故障现象相同,考虑到字符显示正常,所以将故障范围缩小到IC1及IC2上。
SAA7118H及SAA4979H均为大规模贴片集成电路,决定先对集成电路的工作条件进行检查。IC1、IC2都采用了多路供电的方式,依次对每个供电引脚进行测量,未发现异常。再对总线电压进行测量,测得SDA、SCL电压为3.5V左右,基本属于正常。分析电路,发现IC1、IC2外围均有一个独立的晶振,此晶振产生的振荡信号为内部数字处理电路提供基准时钟信号,这也是非常重要的一个工作条件。考虑到晶振的易损性,试进行更换。当更换IC1 58、59脚外围的晶振X402(12MHz)后开机,故障排除,图像恢复正常。
黑白相间整条故障是该机芯的常见故障,故障一般出在lC2、IC1及外围电路.在检修时,一定不要急于更换集成电路,先要对集成电路的工作条件进行检查,若检查外围电路正常,还可以试着对集成电路进行补焊,若仍无效,则可以考虑更换集成电路。
