由于信号的标准不同,高清晰度数字电视信号都是16:9显示标准,所以高清数字电视接收机也必须是16:9显示方式。目前,市场上销售的液晶电视和等离子电视基本都是16:9显示方式,而显像管电视基本上还都是4:3显示方式。
海信推出的HDTV3201、HDTV3202、HDTV3601是采用了黑底涂屏的16:9精密节距的高清显像管电视机,其图像清晰度在水平和垂直方向比现行电视提高一倍以上,像素和信息量比现行电视增加约5倍。扫描电路设计采用了多频跟踪技术,在行频切换及亮度大幅度变化的状态下,图像幅度非常稳定。该机支持HDTV(16:9)的各种视频格式:包括480P/60Hz、1920×1080i/50Hz、1920×1080i/60Hz及720P等。
为了适应HDTV的各种视频格式,在多行频切换时更加稳定清晰的重现图像,该机的扫描电路设计不同于一般显像管电视机的扫描电路,采用了行扫描和行超高压分别处理的扫描电路,克服了以往行扫描和高压共用一只功率管之间的相互牵制造成的扫描线性差、亮度变化而产生行幅不稳定、亮度不稳定等诸多弊病。为了进一步提高重现图像的质量及稳定性,行扫描和超高压部分还分别设置行幅稳定动态开关电源及高压稳定动态开关电源;所以,该机扫描线性、枕校及全屏聚焦都令人满意,输出2.5万伏超高压的动态电压调整率高,保证了图像的亮度分量大幅变化图像幅度稳定不变,并且在多扫描模式变换时(视频格式切换引起行频切换),图像幅度稳定(这是一般单行管电路难以做到的)。
该系列高清数字电视机扫描部分及超高压部分原理及框图,如下图:
扫描部分框图介绍如下:
该扫描部分用了一块三星公司生产的I2C 总线控制多行频扫描处理集成电路KB2511,其内部包含有行场振荡电路、校正电路、保护电路,并且具有控制行扫描+B供电的PWM激励脉冲输出。该集成电路是专为显像管多行频计算机显示器设计的,把计算机显示器技术移植到电视机上,使该电视机性能大为提高,可见设计者的独具匠心。
图中,KB2511是扫描激励集成电路,引脚HOUT输出信号作为行激励信号及高压激励信号;引脚BOUT输出行扫描动态开关电源的PWM激励信号;REGIN控制BOUT输出PWM
信号占空比的控制信号输入端;FOCUS动态聚焦抛物波控制信号输出;EW枕校信号输出。
图中,虚线框A是行扫描电路,虚线框B是超高压供电电路。
A 部分的行扫描电路:由行扫描输出级、行动态供电开关电源和枕校电路组成。专门向显像管的偏转线圈提供行扫描锯齿型电流,电路采用较多的校正元件,保证了在不同的视频信号格式下良好的扫描线性及枕形失真的校正。为了保证图像幅度的稳定,行扫描部分有自己的动态稳压电源(由T631、N672B、行扫描动态稳压输出、KB2511组成一个闭环稳压电源)。该电源从行输出变压器T631取样,经过N672B比较处理后,反馈到集成电路KB2511的REGIN引脚,经过KB2511内部相应电路处理后,由BOUT引脚输出一受反馈电压调整占空比的PWM脉冲,作为该开关电源的激励信号,控制行输出级的+B供电,达到行幅稳定的目的。在应用于不同视频格式变换时,不同的视频格式行频不同,由于偏转线圈电感量恒定,而行频的变化使感抗变化;在视频格式切换时,会引起行幅度的变化。采用此方法后,能够保证在不同视频格式切换时,同时输出的行+B供电相应变化,补偿因行频变化引起的行幅度变化,保证行幅度的标准及稳定(行频为31250/S时,输出+160V)。
B 部分的超高压供电部分:由高压输出级、供电开关电源及动态聚焦组成。超高压供电电路是向显像管提供2.5万伏的加速电压,由于电压高,超高压供电内阻比较大。当显像管亮度发生变化时,显像管的电子束流也变化,此时高压也发生相应变化,又由于显像管电子束的偏转角和高压幅度反比,高压的变化直接影响图像的幅度。一般的显像管电视机在调高亮度时,图像尺寸变大;调低亮度时,图像尺寸变小就是此原因。此问题也是长期困扰单功率管电路的设计问题,为了解决此问题,该部分的供电采用了一个专门的动态开关电源(由N661/V663/L663/VD607组成),由高压输出变压器T661取样,经过运放N660B处理后,反馈到动态稳压开关电源内部的稳压控制部分。根据超高压的变化,动态的控制开关电源输出,调整高压输出级的+B供电(正常状态时,+B输出为130V) ,达到超高压稳定的目的。高压输出级的激励信号由KB2511的HOUT引脚提供,高压动态稳压电源的激励由一只开关电源集成电路N661(UC3842)提供。[Page]
动态聚焦电路:由于16:9标准,又是超薄型的显像管,行扫描的偏转角极大(大于120°)。此时,显像管屏的曲率中心和偏转中心的差距太大,在扫描时,造成屏中心聚焦良好,屏两侧聚焦极差。该机为了改变此弊病,设置了动态聚焦电路,即显像管的聚焦电压动态的跟随电子束扫描位置地变化,随时自动调整。其工作原理:在集成电路KB2511内部,把行扫描的锯齿电压经过积分处理后,变成符合显像管屏幕曲率的抛物波,再由KB2511的FOCUS引脚输出。在动态聚焦电路中,用该抛物波去调制显像管的聚焦电压,这样加到显像管上的聚焦电压就会随电子束的扫描位置相应变化,达到全屏聚焦良好的目的,场扫描电路和一般的场扫描电路没有太大区别,这里就不再赘述。
该扫描电路虽然性能优秀,但是电路原理复杂,应用的元器件较多,给维修带来一定的困难,出现故障一定要了解电路的工作原理、分析电路故障的原因,才能比较准确判断故障的部位,否则越修故障越扩大。
