接修一台海信CRT高清彩电,故障现象是图像上有绿色的横线干扰,如图1所示,而AV状态图像正常。该机已请过两位维修人员检查过,均判断为数字板(板号为RSAG7.820.984)损坏,由于无该型数字板可换,于是只得放弃。
测量数字板各路电压均正常,也没有发现过线孔开路现象,怀疑是晶振造成的干扰,但代换晶振后无效。TV图像信号在数字板上分成两路: 一路经R116、C319送往208脚封装的图像处理芯片N100(HTV180),另一路通过C210的电容直接输出,如图2所示。各状态的音频信号均送给音效处理器N114(TDA7442D)进行处理并切换。怀疑HTV180有问题,从虹高清彩电的数字板上拆下一块HTV180换上,通电试机,图像上的干扰条消失,图像非常清晰,但依然无声音。
询问用户,原装遥控器早已丢失,怎么办呢?由于笔者手头有块新买的数字板,于是用编程器从该板上读出数据,再写人到原机数字板的存储器中,通电试机,伴音正常。至此,故障排除。
