2.调整方法介绍和操作演示
栅压调整——调整栅压电位器(SCREEN)1)进入M状态的方法:本机菜单键+[静音键à(5秒内)频闪键] 。2)在M状态按画外画键进入/退出一条亮线状态。3)在较暗的环境光下调成微亮。4)白漆涂封。
光栅倾斜调整——旋转偏转线圈1)要在60P欠会聚状态(按住SK01开机进入)。2)偏转线圈应向上贴紧CRT。3)只要保证水平中心线水平。4)紧固线圈的力矩约为1.18N·m。
电子束排列调整——调整最下面的一对两极磁片1)单色显示。2)顺时针向逆时针的散焦中心靠。3)反复调整。4)白漆涂封。
电子束形状调整——调整一对四极磁片1)单色显示。2)顺时针方向散焦的圆。3)白漆涂封。
背投的一般调试工艺
光栅位置调整——偏转线圈上的中心磁片1)60P状态。2)按住SK01开机,进入三色欠会聚状态。3)43英寸:25/30、50英寸:25/25 。(mm)4)白漆涂封。v几何线性调整——总线调整(主EEPEOM存储)1)60P先调,100I、1250后调。2)进入方法:SK01键+静音键<双视窗键>
本机视频键。3)43英寸:550、850,50英寸:640、990 。(mm)4)静止、三维滤波、多画面、前页、后页、频闪、BBE、环绕声等单键选择调整项。5)高压必须预先调整好(30.2±0.2kV)。
镜头聚焦调整——调整光学镜头1)可以使用会聚网格,一定要单色显示。2)图象达到最清晰的状态,线条边缘其它颜色的光晕最少。3)紧固镜头的力矩为1.18N·m~1.67N·m。
电子聚焦调整——调整聚焦电位器(FOCUS)1)配合镜头聚焦调整,使图象达到最清晰的状态。
会聚调整——总线调整(会聚EEPEOM存储)1)以绿色为基准,三色会聚网格横平、竖直、等间距地重合。2)60P、100I、1250三种模式不分先后分别调整。3)后面的会聚调整主题中详细介绍。
背投的一般调试工艺
蓝散焦调整——调整蓝聚焦电位器(FOCUS)1)散焦后的两边光晕不大于1mm。2)顺时针方向散焦。3)白漆涂封三个聚焦电位器。3.其它的调试简单介绍
白平衡调试,和普通CRT调试相同,包括VEDIO和RGB两种格式。
副亮度调整。
图象的中心调整,包括PAL 60P/100I/1250、SECAM 60P/100I/1250、NTSC、VGA、SVGA、XGA、480P、720P/50、720P/60、1080I/50、1080I/60、1080P、拉幕、九点会聚。其中,PAL 60P必须最先调,SECAM的中心只调场方向,拉幕中心只调行方向,九点会聚的中心调整方法与其它的不同。
出厂设定。
会聚调整
1.会聚的原理一套背投电视具有两套偏转系统。一套是和普通电视一样的主偏转系统,由行场电路等组成,主要电路集中在扫描板上。几何线性调整即是针对的这一套,三个投影管几乎受同一扫描输出驱动。由于偏转、投影等引起的失真,使得三种颜色不能具有相同的几何线性而无法重合。另一套是会聚偏转系统,不但三枪分离,而且各枪中又有100多个调整点,调整很精细。这两套偏转线圈产生的场相互叠加,就可以将各像素准确定位到屏幕上相应位置,比一些普通CRT电视的几何线性都要好。当三个投影管分别准确地调整好后,三色即重合,整幅画面就完美无缺了。主偏转是使电子束发生偏转的主要力量,粗调整的数据存储在主EEPROM里。会聚偏转对电子束偏转控制精准,调整数据存在会聚单元中。
2.会聚调整的准备工作高压调整、光栅倾斜调整、光栅位置调整、电子束排列调整、电子束形状调整、光栅位置调整、几何线性调整、镜头聚焦调整、电子聚焦调整。为了让产品保持一致性和使会聚功放处于正常工作范围,必须按前面所讲的工艺对这几项进行认真调整。注意:从会聚的原理,我们知道:会聚调整完成后,不能再调整几何线性,否则会聚又会不良。
3.HDT4366G系列背投会聚网格
为了实现会聚的调整,背投电视的会聚单元都能自己发出会聚网格。不同的会聚方案有着不同的会聚网格。HDT4366G系列背投的会聚网格有如下特点:"5×5调整模式,有较强的计算功能。"16×13调整模式,精细调整时选择该模式。"60P、100I、1250三个扫描模式的网格相同,但相互独立,互不干扰。"当会聚网格上各点的数据都为0,此时会聚功放无输出,这种状态叫欠会聚状态。[Page]
4.HDT4366G系列背投会聚的基本调整(手动)以HYDFSR-0106为例的步骤如下:1)在用户状态选择要调整的扫描模式(60P、100I、1250)2)进入会聚(网格)调整状态A.按会聚板上的SK01键。B.本机九点会聚键+遥控静音键。(不开前壳的情况下。)3)选择要调整颜色的网格使用扫描方式键。(循环选择绿、红+绿、蓝+绿+红。)4)选择会聚调整模式使用HDTV键,选择5×5模式或16×13模式。
5)选择调整方法使用菜单键循环选择点粗调(CP)、点细调(FP)、线粗调(CL)、线细调(FL)。5×5模式无线调整方法。6)光标移动使用2、4、5、6、8数字键。7)格子调整使用菜单操作的方向键。8)保存使用图象模式键,再按交替键确认。9)退出会聚调整状态SKO1键/九点会聚键/退出键/关机注意:退出前如果不保存,将丢失调整的结果。
5.HDT4366G系列背投会聚调整(手动)的其它辅助功能1)按睡眠键可以将显示的提示字符去掉或恢复。2)按屏显键可以循环显示各种颜色的网格组合。3)在按了图象模式键,又不想保存时,可以按静音键取消保存。4)按环绕声键,可以将当前网格数据清除,显示欠会聚网格。5)按声音模式键,可以回到上一次保存的网格状态。6)按视频键可以打开或取消会聚工厂菜单。(该菜单的修改应得到设计的确认。)7)在工厂菜单下,按静止键可以翻页。8)菜单的保存同会聚网格。
6.九点会聚相关的简要说明"九点会聚(3×3)只用于对因为地磁的不同而造成的会聚偏差进行修正。"九点会聚显示的中心如果有偏移,可以使用大黑遥控器的红、绿、黄、蓝键直接进行调整。"如果使用九点会聚将会聚调整到用户能满意,即可使用该方法。
调试方法汇总表
维修调试指导
1.图象其它都正常,就是边角颜色略有错位(会聚不良)。这种情况多是因为地磁的不同产生的会聚偏移,一般用九点会聚功能进行调整就可以调好。如果调整不过来,再考虑进入会聚网格进行调整。此时可以不用打开前壳,采用九点会聚键+静音键的方法进入会聚调整状态。注意60P、100I、1250三种扫描方式要分别调整。
2. 更换一只蓝色投影管后,应进行哪些调试。1)蓝管栅压(一条亮线)。2)蓝管光栅倾斜。3)束形状、束排列调整4)欠会聚状态下,调整蓝管光栅位置。5)蓝色镜头聚焦、电子聚焦调整。6)60P、100I、1250三种扫描方式的蓝色会聚调整。7)蓝散焦。8)白平衡调整(包括VEDIO和RGB两种格式)。特别提示:高压和几何线性不需要调整、各种中心也不需要调整。
