在TV电视接收状态下,依次按用户遥控器上的“环绕声”、“屏显”、“9”、“0”、“9”、“0”数字键,屏幕左上角显示绿色的“M”,表明已进入总线调整状态。按遥控器上的“多画面”键,出现有关数据,屏显6个数据,按“前一页”和“后一页”键,进行数据的切换。按遥控“待机”键即可退出总线调整状态
(注:主板采用VPC3210A+TDF2918+TEA5114A+TDA4780+STR-F6654等集成块)
附:海信TDF2988(“胶片”系列机心)数据
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |||||
| R CUT | 红截止 | 49 | |||||
| G CUT | 绿截止 | 18 | |||||
| B CUT | 蓝截止 | 01 | |||||
| R DRV | 红激励 | 40 | |||||
| G DRV | 绿激励 | 30 | |||||
| B DRV | 蓝激励 | 18 | |||||
| V LINE | 场线性调整 | 134 | |||||
| S COR | S失真校正 | 105 | |||||
| V BOW | 弓形失真校正 | 118 | |||||
| V EHT | 场补偿调整 | 150 | |||||
| H EHT | 行补偿调整 | 125 | |||||
| AFC EHT | AFC补偿调整 | 35 | |||||
| V ANGLE | 平行四边形失真校正 | 136 | |||||
| UP COR | 上边角调整 | 125 | |||||
| LOW COR | 下边角调整 | 102 | |||||
| PIN PHA | 梯形失真校正 | 130 | |||||
| PIN AMP | 抛物线失真校正 | 130 | |||||
| 行幅 | 行幅度 | 127 | |||||
| 行中心5 | PAL制行中心 | 36 | |||||
| 场中心5 | PAL制场中心 | 163 | |||||
| 场幅50 | PAL制场幅度 | 188 | |||||
| 行中心6 | NTSC制行中心 | 39 | |||||
| 场中心6 | NTSC制场中心 | 170 | |||||
| 场幅60 | NTSC制场幅度 | 204 | |||||
| 亮度MID | 亮度中间值 | 28 | |||||
| 亮度MIN | 亮度最小值 | 00 | |||||
| 亮度MAX | 亮度最大值 | 40 | |||||
| 对比度SUB | 副对比度 | 00 | |||||
| 色度MAX | 色度最大值 | 50 | |||||
| OSD | 字符位置调整 | 14 | |||||
| LCDELA | 亮色延迟调整 | 00 | |||||
| 逐行场中心 | 逐行场中心调整 | 20 | |||||
| VGA对比度 | VGA对比度范围调整 | 35 | |||||
| TUNER | 高频调谐器型号 | CENDU | |||||
| 重低音 | 重低音选择 | USE | |||||
| 画中画 | 画中画选择 | USE | |||||
| 画中画行对中心3 | PAL制画中画水平中心调整 | 02 | |||||
| 画中画场对中心5 | PAL制画中画垂直中心调整 | 21 | |||||
| D UP5 | PAL制主画面双视窗模式主画面中心的垂直相对位置 | 96 | |||||
| D TOP5 | PAL制主画面双视窗模式主画面显示区域上边缘位置 | 82 | |||||
| D DOWN5 | PAL制主画面双视窗模式主画面显示区域下边缘位置 | 89 | |||||
| D LEFT5 | PAL制主画面双视窗模式左视窗时主画面水平位置 | 212 | |||||
| D RIGHT5 | PAL制主画面双视窗模式右视窗时主画面水平位置 | 77 | |||||
| POP边缘5 | PAL制画外画子画面水平起位置 | 02 | |||||
| 1 LEFT5 | PAL制画外画1模式主画面水平位置 | 208 | |||||
| 1 UP5 | PAL制画外画1模式主画面中心垂直相对位置 | 95 | |||||
| 1 TOP5 | PAL制画外画1模式主画面上边缘 | 63 | |||||
| 1 DOWN5 | PAL制画外画1模式主画面下边缘 | 105 | |||||
| 2 LEFT5 | PAL制画外画2模式主画面水平位置 | 07 | |||||
| 2 UP5 | PAL制画外画2模式主画面中心垂直相对位置 | 91 | |||||
| 2 TOP5 | PAL制画外画2模式主画面上边缘 | 80 | |||||
| 2 DOWN5 | PAL制画外画2模式主画面下边缘 | 90 | |||||
| 3 UP5 | PAL制画外画3模式主画面中心垂直相对位置 | 90 | |||||
| 3 TOP5 | PAL制画外画3模式主画面上边缘 | 83 | |||||
| 3 DOWN5 | PAL制画外画3模式主画面下边缘 | 201 | |||||
| 3 LEFT5 | PAL制画外画3模式主画面水平位置 | 200 | |||||
| 画中画行对中心6 | NTSC制画中画水平中心调整 | 12 | |||||
| 画中画场对中心6 | NTSC制画中画垂直中心调整 | 22 | |||||
| D UP6 | NTSC制主画面双视窗模式主画面中心的垂直相对位置 | 28 | |||||
| D TOP6 | NTSC制主画面双视窗模式主画面显示区域上边缘位置 | 71 | |||||
| D DOWN6 | NTSC制主画面双视窗模式主画面显示区域下边缘位置 | 73 | |||||
| D LEFT6 | NTSC制主画面双视窗模式左视窗时主画面水平位置 | 211 | |||||
| D RIGHT6 | NTSC制主画面双视窗模式右视窗时主画面水平位置 | 75 | |||||
| POP边缘6 | NTSC制画外画的水平移动 | 06 | |||||
| 1 LEFT6 | NTSC制画外画1模式主画面水平位置 | 208 | |||||
| 1 UP6 | NTSC制画外画1模式主画面中心垂直相对位置 | 89 | |||||
| 1 TOP6 | NTSC制画外画1模式主画面上边缘 | 53 | |||||
| 1 DOWN6 | NTSC制画外画1模式主画面下边缘 | 88 | |||||
| 2 LEFT6 | NTSC制画外画2模式主画面水平位置 | 00 | |||||
| 2 UP6 | NTSC制画外画2模式主画面中心垂直相对位置 | 89 | |||||
| 2 TOP6 | NTSC制画外画2模式主画面上边缘 | 70 | |||||
| 2 DOWN6 | NTSC制画外画2模式主画面下边缘 | 74 | |||||
| 3 LEFT6 | NTSC制画外画3模式主画面水平位置 | 498 | |||||
| 3 UP6 | NTSC制画外画3模式主画面中心垂直相对位置 | 85 | |||||
| 3 TOP6 | NTSC制画外画3模式主画面上边缘 | 71 | |||||
| 3 DOWN6 | NTSC制画外画3模式主画面下边缘 | 90 | |||||
| DW BACKL | 双视窗中间黑线宽(子画面在左) | 226 | |||||
| DW BACKR | 双视窗中间黑线宽(子画面在右) | 25 | |||||
| DW VER5 | 双视窗模式下不压缩状态的场幅(PAL信号) | 05 | |||||
| DW VER6 | 双视窗模式下不压缩状态的场幅(NTSC信号) | 23 | |||||
| 蓝背景 | 蓝背景选择 | 01 | |||||
| 3210 | 主解码集成电路 | OK | |||||
| 9362 | 扫描集成电路 | OK | |||||
| 9280 | 数模转换集成电路 | OK | |||||
| 9400 | 倍场逐行集成电路 | OK | |||||
| 1218 | AV转换集成电路 | OK | |||||
| 8776 | 伴音处理集成电路 | OK | |||||
| 4780 | RGB处理集成电路 | OK | |||||
| 版本号 | V2.1 | ||||||
