所属机型:海信HDP2869彩电
进入方式:按“菜单”键进入日历显示菜单,按遥控器输入“5”、“1”、“4”、“7”,即可进入总线调整菜单。
调节方法及数据 :连续按“菜单”键可进入不同的调试菜单,共3个菜单。按“频道+/-”键切换项目,控“音量+/-”键调整数据。
帘栅电压调整方法:将图像模式置于标准。进入总线调整模式,打开EEPROM数据调整的菜单,调整行输出变压器的帘栅电压旋钮。直到屏幕上方出现“VG2OK”字样。
退出方式 遥控直流关机或用电源开关交流关机后,即可退出总线调整状态。
总线调整数据
1)进入EEPROM后显示如图2所示调整菜单,即菜单1。
说明:第一行为软件版本,第二行为地址,第三行为数据,第四行进行更改确认操作。
2)操作方法用“频道+/-”键选择到第二行,用“音量+/-”选择要调整的地址项;用“频道+/-”键选择到第三行,用“音量+/-”调整数据;调整完毕后,用“频道+/-”键选择到CONFIRM项,按“音量+”键将数据存储到EEPROM内。
说明:PAL制的1250、60P、75Hz增强及NTSC制的60P几种模式需分别调整;高清1080P、1080i/60、1080i/50、720P/60四种模式需分别调整;VGA只需调整800×600模式;逐行DVD信号只需调整480P模式。
