调节方法及数据:按“菜单”键出现总线中其他项目,再按“菜单”键可向后翻页,按“图像”键可向前翻页,按“音量+/-”键可进行调整。
退出方式:需要进行至少一次调整操作后,遥控或交流关机才可退出M状态。如果不进行操作,关机后再开机仍显示“M”状态。
调节及设置项
(1)操作方法
1)先按1的方法进入“M”状态,然后按MENU键进入“ADJUST”状态;
2)用“MUTE”键向前翻页或用“DISPLAY”键向后翻页,找到要调整项目所在的页面;
3)用“POS+/-”键选择到要调整的项目,处于调试菜单的OSD显示时,可用0~9键直接快速选到对应当前页的0~9行;4)用“VOL+/-”键来改变所选到项目的值或设定。
(2)调试项及设置项说明
调试项和设置项从“MENUO”到“MENU20”共分21页,实际上生产时多数项目只需在母片设定好,对于同一批产品只需拷贝E2PROM而不需调整,只有少数项目必须调整。调试项的关键项目的具体说明见表4~表12。
(1)线性调整
通过对方案的介绍,以及前面15K高清机芯与普通模拟机和逐行高清机对比可以发现,15K高清机芯显示场频只有50/60Hz两种,在高清和VGA下线性随PAL/NTSC调整,工厂数据中不需要单独调整。
在用户菜单中,分量信号和VGA下均有行、场中心位置调整和场幅的偏移量调整。在数据调整过程中,屏幕上有一些闪烁,属正常现象。这是因为在刷新寄存器的过程中,16bit的数据需分成高8位和低8位两次传送所致。
(2)白平衡调整
在分量信号( 50/60Hz)和VGA( 60Hz)下,工厂数据中分别单独设置了白平衡调整项。
HDP2908D: YPP_Cr/Y PP_Cb/VGA_Cr/VGA_Cb,HDP2188D:YUV B-Y DC/YUV R-Y DC。
