所属机型:海信TC2107H彩电
进入方式:先切换到30频道,再切换到88频道,将音量调到最小,再按一下静音键,此时屏显字符M,表示已进入M调整状态。在M模式下按屏显键一下,再按声音模式键(0076遥控器)一下,若是0076A型遥控器则按广告跳跃键一下,此时屏幕右上角显示WB字符。表示已进入WB模式调整状态。在M 模式状态下,只可以查看白平衡及行场调整项。而在WB模式调整状态下,可以调整所有数据项。
调节方法及数据:按频道键进行选项,按音量键调整数据。
退出方式:遥控关机退出总线调整状态。
备 注:通用密码:3088。
注:带“*”项的数据可根据需要进行凋整。
带“**’颂为功能设定项,详见下面的重点项说明。
8803-1版本总线中,减少了个别项目。下面以HISENSE-8823-2主芯片为例,对重点项的数据进行介绍。
(1)OPT项
BIT2:换台时亮度静噪选择(0:无,1:有)。
BIT3:音频增益开关(0:开,1:关)。
BIT4;同步AFT调整方式选择(0:无,1:有)。
BIT5:NTSC制色调功能(0:无,l:有)。
BIT6:同步选择(O:TV同步,1:监视器同步)。
BIT7:AV切换静音选择(0:不静音,1:静音)。
(2)OPT2项
BITO、BITl:开机延迟时间设定(00:无,01:1s,10:2s,11:3s)。
BIT2:中英文屏显选择(0:中英文,1:只有英文)。
BIT3:无信号时AV静音设置(o:不静音,1:静音)。
(3)MODEO项
BITO:频道数量设置(0:100频道,1:200频道)。
BITl:整机工作模式(0:标准模式,1:旅馆模式)。
BIT2:SECAM制选择(0:无,1:有)。
BIT3:视频静噪模式(0:亮度静噪,1:RGB输出截止电流)。
BIT4:屏显时间(0:2s,1:始终)。
BIT5:上下左右与频道加/减、声音加/减键作用是否相同(0:不同,1:相同)。
BIT7、BIT6:默认制式设定(OO:M制,Ol:l制,10:BG制,11:DK制)。
(4)MODEl项
BITO:BG制伴音功能选择(o:无,1:有)。
BITl:1制伴音功能选择(0:无,1:有)。
BIT2:DK制伴音功能选择(0:无,1:有)。
BIT3:M制伴音功能选择(0:无,1:有)。
BIT4:背景选择(0:蓝屏,l:黑屏)。
BIT5:模式2菜单选择(0:关,1:开)。
BIT6:海信商标显示选择(0:有,1:无)。
BIT7:超强接收功能选择(0:有,1:无)。
(5)MODE3项
BITO:模式3菜单选择。
BIT4:黑色半透功能选择。
BIT5:红色半透功能选择。
BIT6:生物钟功能选择。
BIT7:声表6238选择。
