进入方式 : 开机,同时按住遥控器上的F和AV键,再顺序按遥控器上的数字键1,0,4,8 此时屏幕右上角显示M字符。
调节方法及数据:按遥控器上的F键和对比度向上控制键选项,按遥控器上的F键和音量控制键上下选项;按遥控器上的音量控制键改变调整项目。
进入故障自检状态
海信F91SB机芯彩色电视机中具有故障自检功能,(如TC2929序列,TC2959序列,TC3439序列)
自检方法如下:
(1)进入维修状态后,同时按遥控器上的F键数字键4,即进入I2C总线自检状态。
(2)关闭或接通场扫描:在维修状态下,同时按遥控器上的F和数字键2,可以关闭场扫描。屏幕上出现一条水平亮线,配合暗平衡和低亮度的调整。调整完毕后,再次同时按压F键和数字键2,可以恢复光栅。
退出方式:先按遥控器上的F键和AV键,然后使用遥控器上的电源开关键遥控关机,调整好的数据将自动保存在存储器中,电视机退出维修状态。
