小信号处理芯片:LA76818A
存储器型号:24C08
所属机型
进入方式:
1、大多数机型可通过按压“菜单(MENU)”键、“显示”键、“静音”键和“SCAN”键,进入维修模式。在维修模式下;按“睡眠定时”键,可更换主菜单。接“频道增/减”键选择调整项目,选中的项目由绿色变为红色。
按“音量增/减键”,可调整数执调整完毕,按“菜单(MENU)”键,可退出维修模式。
2、CPU软件号为Haiex1532S的机型需通过按压“菜单”、“浏览”、“静音”、“屏显”、“浏览”来进入维修模式,21F7A-S等机就采用这种方法进入总线调整模式。
3、海尔青蛙王子系列菜电(如37T88等),可按下列方法进行调整:
按工厂遥控器的“FACTORY”键进入维修模式,按键时进入的菜单变化为:普通状态→FACTORY→B/W BALANCE→ADJUST状态。处于“ADJUST”状态时,用“MUTE”键对菜单进行翻页(也可用数字键“0~9”直接跳到相应调试菜单)。用“POS+”或“POS-”键选择调整项目。用“VOL+”或“VOL-”键改变所选项目韵数值。
如果没有工厂遥控器。也可以使用普通用户遥控器进人工广状态:按一次遥控器上的“RECALL”键,然后再按住本机“VOL-”键不放,同时按“RECALL”键,即可进入维修模式。
调节方法及数据:进入维修方式后,此时为工厂老化状态,无信号时不自动关机,无黑屏及屏幕保护,遥控关机无法退出此状态
在工厂老化状态重复1操行,屏幕显示“B/W BALANCE”,此状态为白平衡调试项;
见下表;B/W BALANCE调试项
几点说明
(1)开机自动搜台功能将设置项“SEARCH CHECK”项设成“ON”,就可以选择这种功能。开机时会自动检查E2pROM中是否已有节目存储。如果无节目存储,开机后就会自动进入全自动搜索模式。
(2)开机EEPROM检查功能因为总线调试数据及设置项的设置结果都存储于E2PROM中,当EEPROM损坏时,机器将不能正常工作。所以在开机时CPU会自动检测EEPROM,如果与EEPROM相连的总线出错或EEPROM出错,开机后将会调入初始化数据,并强行置成蓝屏,且屏幕闪烁显示“EEPROMERROR PLEASE CHECK”,此时将不能进行任何操作。需关机检查。当EEPROM部分损坏时。有可能检查不出。
(3)EEPROM初始化功能在开机时,CPU会自动检测是否更换了新的EEPROM(比如维修时更换),如果确认EEPROM是新更换的,为了保证机器能工作。CPU会自动读入初始化数据并且将初始化数据存入新的EEPROM中。
