进入方式:
方法1:使用工厂遥控器,直接按M键;
方法2:使用用户遥控器,在选项菜单下连续输入1、9、1三个数字键;
退出方式
1、直接按工厂遥控器的M 键;
2、遥控关机后再开机。
详细的调整资料1、高压调整:(调整步骤)
(1)关机,从高压分配盒中拔出蓝显像管高压线,放在一旁,注意插头要远离机芯;
(2)将高压计的地线接绿显像管的地,探头插入高压分配盒,确认接触良好;
(3)通电开机,调整高压电位器RH17,使高压计显示为30.2±0.2KV;
(4)关机,取下高压计探头和地线;
(5)将蓝显像管高压线插回高压分配盒,确认插到位、密封良好;
(6)给RH17点上0.1克708硅胶,注意不能改变电位器的值;
(7)通电开机,确认无异常现象。
2、帘栅调整:(帘栅电压粗调整)
(1)接收PC08的PH图卡信号(音乐声),扫描方式置“高清”;
(2)将R、G、B帘栅电位器分别缓慢逆时针旋转到图像较暗的状态;
(3)分别粗调红、绿、蓝聚焦电位器,使图像可以收看;
(4)切换到AV状态(不输入信号),首先进入工厂状态(方法同上),再按用户遥控器的“BBE”键,即进入亮线状态;
(5)慢慢调整分配盒上R、G、B加速极电位器,使R、G、B水平亮线处于微微亮的状态即可;
(6)在亮线状态下,再按一次“BBE”键即可恢复到正常状态。(注:在一条亮线状态禁止关机)
3、光学调整准备:
(1)接收PC08频道的PH图卡信号;
(2)将模板挂到位,确认模板的外框线与屏幕的边缘刚好重合。
4、光栅倾斜调整:
(1)交流关机后,按住会聚板上的SK01键,再交流开机,图像出现后,松开SK01键,屏幕出现欠会聚网格,即表示已进入欠会聚状态;
(2)用螺刀(最好采用无感螺刀)微微松开红、绿、蓝偏转线圈的固定螺丝,盖住红、蓝透镜;
(3)旋转绿管偏转线圈,使倾斜的光栅尽量水平,符合以下要求:
(4)用同样的方法调整红色、蓝色投影管的偏转线圈;
(5)用手动螺刀分别扭紧R、G、B偏转线圈的紧固螺丝(力矩约1.18N·m)。
5、光栅位置粗调整:
分别旋转红、绿、蓝投影管的中心调整磁片,移动红、绿、蓝格子的中心,使红、绿、蓝光栅的中心与模板的红、绿、蓝中心重合。
6、电子束排列:
(1)绿管调整:盖住红、蓝投影管的镜头,使只有绿光投射到屏幕上;
(2)将绿投影管的电子束排列磁片旋转成如下无效状态:
(3)逆时针充分旋转聚焦盒(UFPK)上的绿静态聚焦电位器,使格子变粗,找到屏幕上中心区域的格子某个交叉点中心的位置,并做标记;
(4)顺时针将聚焦电位器旋转到最大;
(5)旋转两片电子束排列磁片,将交叉点中心移到第(3)步找到的标记位置;
(6)逆时针旋转聚焦电位器,看图像中心位置是否移动;
(7)重复第(3)~(6)步,直到第(6)步图像中心位置不再移动;
(8)用同样方法调整红和蓝投影管的电子束排列。
7、电子束形状调整:
(1)按一下会聚板上的SK01开关,退出会聚网格;
(2)输入一个点状的AV信号,将扫描方式置“高清”;
(3)红管和蓝管的透镜盖住,使只有绿光投射到屏幕上;
(4)顺时针旋转聚焦盒上的绿色静态聚焦电位器至最大;
(5)如下图,调整绿管2极电子束形状磁片,将圆点调圆。调整时以屏幕中心为主,同时要兼顾全屏幕,使整个屏幕的束形达到最佳状态;
(6)同样的方法,将红、蓝投影管电子束形状调好;
(7)调整完毕后,再分别旋转红、绿、蓝静态聚焦电位器,将聚焦调到最佳状态。
8、光栅位置细调整:
(1)按一下会聚板上的SK01开关进入欠会聚网格;
(2)分别旋转红、绿、蓝投影管的中心调整磁片,移动红、绿、蓝格子的中心,使其符合如下水平、垂直方向的要求:
● 水平方向满足:
红:L1为屏幕几何中心偏左的距离,L1±2mm;蓝:L2为屏幕几何中心偏右的距离,L2±2mm;绿:与屏幕几何中心重合。
●垂直方向满足:
红色和蓝色水平中心线与屏幕几何中心的偏差在±2mm以内。
(3)在各投影管上的偏转线圈和速调线圈上述的相应位置,分别涂0.3g白漆固定磁片之间的相对位置,以及磁片的整体位置。
9、退出欠会聚状态:
按一次侧面板上的会聚键退出会聚网格,或者关机退出欠会聚网格。
几何线性调整 1、电子聚焦调整:
(1)正常接收PC01频道的PAL点格信号,扫描方式置“高清”;(2)对比度置最大,亮度置中间;(3)分别调整红、绿、蓝三色聚焦旋钮(无先后顺序要求),当调整一个镜头时,盖住其它两个镜头,只让单色光投到屏幕上;(4)分别调整红、绿、蓝聚焦电位器,使聚焦最好。
2、透镜聚焦调整:
(1)调整准备:
1)接收PC01频道的PAL点格信号,扫描方式置“高清”;
2)将模板挂到位,确认模板的外框线与屏幕的边缘刚好重合;
3)松开镜头柱上的螺栓或蝶型螺母,让镜头柱可以旋转。(注意不要旋得太松!)拧紧螺栓或蝶型螺母所用的扭矩为1.18N·m(12kgf·cm)~1.67N·m(17kgf·cm),不能太紧或太松。
4)分别调整红、绿、蓝镜头(无先后顺序要求),当调整一个镜头时,盖住其它两个镜头,只让单色光投到屏幕上;
5)观察屏幕,如果顺时针旋转把手,彩色失真变化如下表:
(2)绿镜头聚焦调整:
调整彩色从蓝色到红色失真的位置时,如果全屏的彩色失真不同,则应按照下图和表要求观察并调整竖直亮线的聚焦。当两边竖线的红色失真不一样时,应该观察并调整失真较大的一边。
(3)红镜头聚焦:
调整彩色从橙色到深红色失真的位置时,按照下图观察并调整竖直亮线的聚焦,橙色或深红色失真的内外范围(参考值为:1~3mm)符合下表要求。
(4)蓝镜头聚焦:
调整彩色从紫色到绿色失真的位置时,按照下图观察并调整竖直亮线的聚焦,紫色或绿色失真的内外范围(参考值为:1~3mm)符合下表要求。
(5)聚焦全面检查:
接收PZ01频道的数字卡信号,确认图像全面聚焦正常。
3、扫描方式“高清”的几何线性调整:
(1)调整准备:
1)接收PC08频道的PH图卡信号;2)按住会聚板上的SK01开关,再按遥控器上的静音键,确认显示欠会聚绿网格信号;3)用工厂遥控器(或者使用用户遥控在菜单“选项”下按1、9、1)进入M状态。
(2)调整场幅HIT、行幅WID、枕形DPC、梯形KEY、上角UCNR、下角LCNR等项:使会聚网格左、右边缘的竖线最直并平行,会聚网格上、下方边框线的中心间距为50″:L1=XXX±Xmm,会聚网格左、右方边框线的中心间距为50″:L2=XXX±Xmm。
4、扫描方式“倍场”的几何线性调整:
接收PC08频道的PH图卡信号,分别将扫描方式置“倍场”,调整“倍场”的几何线性,方法同“高清”。
5、数字会聚自动调整:(工厂调整)
(1)“高清”扫描方式数字会聚自动调整:
1)接收PC08频道的PH图卡信号,将扫描方式置“高清”;2)将数字会聚调整接口插好;
3)按计算机的空格键,确认自动调整开始,调整完毕后自动停止。
(2)“倍频”扫描方式数字会聚自动调整:
1)接收PC08频道的PH图卡信号,将扫描方式置“倍频”;2)将数字会聚调整接口插好;3)按计算机的空格键,确认自动调整开始,调整完毕后自动停止。 [Page]
(3)行场中心确认:
自动会聚调整完毕后,分别确认“高清”、“倍频”扫描方式的行场中心的偏差是否符合要求,否则进入工厂调整状态调整场中心VPOS项使场中心合格、HPOS项使行中心合格,注意“高清”扫描方式必须先调整。
6、数字会聚手动调整:(工厂调整)
(1)接收PC08频道PAL制的PH图卡信号,将扫描方式置“高清”、“倍频”分别进行下面的调整;(2)按会聚板上的工厂专用键SK01,确认进入数字会聚调整状态,软件版本号显示为V3.0;(另外,按住侧面板上会聚键的同时按一下遥控器的画中画节目减键,也可进入数字会聚调整状态)(3)共208个调整点(16×13),用遥控器上的2、4、5、6、8键可以改变调整点(光标指示)位置;(4)用遥控器的“――”键择要调整的网格,用遥控器的“声音模式”键选择要显示的网格;(5)以绿色为基准分别调整红色和蓝色的偏移量,使其小于1mm;(6)保存:按遥控器上的“主通道”键,屏幕提示保存,再用“交换”键确认保存(不保存可用“HDTV”键取消提示)。保存完毕后回到调整状态,如果会聚偏移超过1mm,应重新调整;(7)按会聚板上的工厂专用键SK01、侧面板上会聚键或遥控器上的“HDTV”键退出会聚调整状态;(8)自动光反馈会聚显示中心基准位置调整:(“高清”、“倍频”两种扫描方式分别调整)1)接收良好的电视信号;2)按遥控器上的“图像模式”键,然后按“交换”键确认,屏幕上显示自动调整的方块,约1分半钟后调整完毕。
注意:在调整过程中,请不要移动电视机或者强制关机。
7、备注:其它辅助按键说明
(1)声音模式键:选择5×5或16×13调整方式;(2)菜单键:精度选择,可以选择整条线调(只有16×13方式有)、粗调、精调三种情况;(3)子通道键:当前网格进入欠会聚;(4)画中画键:恢复保存在EEPROM中的会聚数据;(5)宽高比键:显示/取消文字OSD;(6)HDTV键:进入/退出会聚;(7)静音键:工厂菜单翻页;(8)读出键:读出当前网格数据。
8、蓝散焦调整:
(1)接收PC01频道PAL制的点格信号;(2)将蓝色聚焦电位器顺时针旋到最大;(3)逆时针旋转蓝色聚焦电位器,使屏幕中心蓝色聚焦突出但不超过1mm,如图所示。
