进入方式:1.依次按遥控器“静音”“屏显”“980”(用0072或0084遥控) (TC2977—9012)
2.使用本机用户遥控器(HYDFSR—0072),依次按“静音”、“屏显”、“9、8、0”,屏幕左上角显示出“M”,表明已进入总线调试状态。(此操作要求速度快,否则无法进入。
进入调试状态后,首先按遥控器上的“菜单”键,即可显示出一组调试菜单,本机一共有九组调试菜单,按“菜单”键即可切换下一组调试菜单,按频道增减键可选择调试项目,按音量增减键可调整参数。
维修项目与预设值如表
| 维修菜单一(按数字键1) |
| 项目 |
内容 |
调整范围 |
| 5PAR/6PAR |
四角校正 |
0-63 |
| 5BOW/6BOW |
弓形校正 |
0-63 |
| 5HSH/6HSH |
行中心校正 |
0-63 |
| 5EWW/6EWW |
行宽校正 |
0-63 |
| 5EWP/6EWP |
枕形失真校正 |
0-63 |
| 5UCR/6UCR |
上角校正 |
0-63 |
| 5LCR/6LCR |
下角校正 |
0-63 |
| 维修菜单二(按数字键2) |
| 项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
备注 |
| 5EWT/6EWT |
梯形校正 |
0-63 |
| 5VSL/6VSL |
场斜度校正 |
0-63 |
| 5VAM/6VAM |
场副度校正 |
0-63 |
| 5SCL/6SCL |
场S校正 |
0-63 |
| 5VSH/6VSH |
场中心校正 |
0-63 |
| 5VOF/6VOFOSD |
垂直位置 |
0-63 |
39 |
| HOF OSD |
水平位置 |
25 |
| VX |
垂直缩放 |
0-63 |
25 |
不可调项 |
| 维修菜单三(按数字键3) |
| 项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
| RED |
四角校正 |
0-63 |
32 |
| GRN |
弓形校正 |
0-63 |
32 |
| WPR |
行中心校正 |
0-63 |
| WPG |
行宽校正 |
0-63 |
| WPB |
枕形失真校正 |
0-63 |
| YDFP |
亮度延迟PAL |
0-15 |
7 |
| YDFN |
亮度延迟NTSC |
| YDAV |
亮度延迟AV |
| 维修菜单四(按数字键4) |
| 项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
备注 |
| TOP |
AGC起控点 |
0-63 |
| VOL |
UOC音量输出 |
0-63 |
44 |
不可调项 |
| 9874 |
TDA9874增益控制 |
0-30 |
26 |
不可调项 |
| AVLT |
自动音量控制 |
0-3 |
1 |
不可调项 |
| 9860 |
TDA9860副音量控制 |
0-100 |
59 |
不可调项 |
| IFFS |
中频 |
0-7 |
3 |
不可调项 |
| HDOL |
阴极电压 |
0-15 |
5 |
不可调项 |
| AGC |
AGC速度 |
0-3 |
1 |
不可调项 |
| VG2B |
VG2速度 |
0-100 |
42 |
不可调项 |
| 维修菜单五(按数字键5) |
| 项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
备注 |
| OCON |
逍遥听模式对比度 |
0-100 |
0 |
不可调项 |
| OBRI |
逍遥听模式亮度 |
0-100 |
0 |
不可调项 |
| OCOL |
逍遥听模式彩色 |
0-100 |
50 |
不可调项 |
| OSHP |
逍遥听模式清晰度 |
0-100 |
50 |
不可调项 |
| 1CON |
柔和模式对比度 |
0-100 |
45 |
不可调项 |
| 1BRI |
柔和模式亮度 |
0-100 |
45 |
不可调项 |
| 1COL |
柔和模式彩色 |
0-100 |
50 |
不可调项 |
| 1SHP |
柔和模式清晰度 |
0-100 |
50 |
不可调项 |
| 维修菜单六(按数字键6) |
| 项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
备注 |
| 2CON |
标准模式对比度 |
0-100 |
65 |
不可调项 |
| 2BRI |
标准模式亮度 |
0-100 |
50 |
不可调项 |
| 2COL |
标准模式彩色 |
0-100 |
70 |
不可调项 |
| 2SHP |
标准模式清晰度 |
0-100 |
70 |
不可调项 |
| 3CON |
艳丽模式对比度 |
0-100 |
80 |
不可调项 |
| 3BRI |
艳丽模式亮度 |
0-100 |
50 |
不可调项 |
| 3COL |
艳丽模式彩色 |
0-100 |
70 |
不可调项 |
| 3SHP |
艳丽模式清晰度 |
0-100 |
70 |
不可调项 |
| 维修菜单七(按数字键7) |
| 项目 |
内容 |
调整范围 |
缺省值 |
备注 |
| OPTION1 |
功能选项 |
0-255 |
40 |
不可调项 |
| OPTION2 |
功能选项 |
0-255 |
47 |
不可调项 |
| OPTION3 |
功能选项 |
0-255 |
59 |
不可调项 |
| OPTION4 |
功能选项 |
0-255 |
15 |
不可调项 |
[Page]
OP1——OP4为本机功能项目的选择设定。
在OPTION选项中有8位设定选择:
1 1 0 1 0 1 1 0
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
具体说明如下:
“OP1”:00101110
Bit0:FMWS伴音调制度选择。“1”=±450KHz;“0”=±225KHz。
Bit1:屏保画面选择。“1”=出现;“0”=不出现。
Bit2:B/G SOUND制式选择。“1”=开;“0”=关。
Bit3:梳状滤波器选择。“1”=有;“0”=无。
Bit4:重低音音量选择。“1”=可调;“0”=不可调。
Bit5:菜单显示时间长短选择。“1”=12秒;“0”=6秒。
“OP2”:01111111
Bit0:S端子输入选择。“1”=开;“0”=关。
Bit1:YcbCr输入选择。“1”=开;“0”=关。
Bit2:音量50以上时BBE选择。“1”=开;“0”=关。
Bit3:重低音选择。“1”=有;“0”=无。
Bit4:地磁校正选择。“1”=有;“0”=无。
Bit5:音效处理选择。“1”=有;“0”=无。
Bit6:音效处理方式选择。“1”=BBE;“0”=SRS。
Bit7:中频增益控制。“1”=衰减12dB;“0”=不起作用。
“OP3”:01100001
Bit0:是否处理字符抖动功能选择。“1”=无信号时关断中频通道;“0”=始终打开。
Bit5:静音时是否静伴音功放选择。“1”=静;“0”=不静。
该机芯电视中,由于各机型的功能不同,所以每个机型的“OP”项也会不同。
退出方式:调整完毕,遥控关机,即可退出检修模式
