芯片:DMC73C167-003
存储器型号:24C04
所属机型:嘉华29S5系列
进入方式 :开机短接CPU旁cN603②、④脚即进入工厂调试模式。
调节方法及数据:按遥控器上的“箭头符号”可改变目录,按“p”钮改变项目,按音量增减键可改变数值。
进入工厂模式后,首先出现红色代码:10010646。这八位数字中左起第一位是控制AV输入的,“1”能输入2路,“0”只能输入1路AV信号,中间六位数值决定伴音、彩色制式的设定,第八位是控制是否有重低音输出,“6”有,“0”变无。
退出方式:菜单调整好以后,按“OK”键存储,再按“TV”键,即可退出调整状态。
备 注: 遥控器的使用方法:
黄色钮调模拟量:可调整亮度、对比度、色度。绿色钮可调整:音量、高音、低音、左右音量平衡。红色钮(OK):能把调好的数据存储在电脑中。蓝色钮(MENU):能显示各调整菜单。
