小信号处理芯片:LA76810A
所属机型:上广电D2566彩电
进入方式:在开机状态时按住电视机面板上的音量减键至最小,然后按一下遥控器上的"回看"键,在按住电视机面板上的音量减键不放的同时,按一下遥控器上的"回看"键.这时屏幕上会出现"FACTORY",即进入"工厂模式"调整状态.
调节方法及数据 : 此时再按一下遥控器上的"回看"键,然后按住电视机面板上的音量减键不放手,再按一下遥控器上的"回看"键.这时出现"B/W BAL-ANCE"(白平衡调整状态)及缩写的英文S-BRI.此状态时按动遥控器上的频道增、减键可改变调整项目,按动音量增、减键改变数据若要调整其他菜单,应在白平衡调整状态的基础上,按一下遥控器上的"回看"键,此时屏幕上仅显示"B/W BALANCE",有关调整项目消失.
这时要快速按住电视机面板上的音量减键不放手,同时按一下遥控器上的"回看"键(注意:此动作一定要快,不然在按音量减键时,B/W BAL-ANCE内的调整项目会出现,从而改变其数据.笔者初次调整时因经验不足,动作过慢.曾使其C·B/W中的数据由"0"变为"1",结果出现了有伴音、无图像、星蓝屏状态,此时"B/WBALANCE"消失,出现"ADJUFSTMENU 0".再反复按遥控器上的"静音"键,调整菜单在ADJUST MENU0~ADJUST MENU 9之间转换.按遥控器上的频道增、减键改变调整项目,按音量增、减键改变数据.
进入总线数据调整方法和调整项目的有关数据
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |
| B-DRV | 蓝激励 | 63 | |
| G-DRV | 绿激励 | 7 | |
| R-DRV | 红激励 | 63 | |
| B-BIA | 蓝截止 | 120 | |
| G-BIA | 绿截止 | 100 | |
| R-BIA | 红截止 | 20 | |
| S-BRI | 副亮度 | 72 | |
| C.B/W | 内部信号 | 0 | |
| H.PHASE | 行中心 | 6 | |
| V.SIZE | 场幅度 | 96 | |
| V.LINE | 场线性 | 16 | |
| V.POSITION | 场中心 | 32 | |
| V.SC | 场校正 | 0 | |
| NT.H.PHASE | NTSC制行中心 | 00 | |
| NT.V.SIZE | NTSC制场幅度 | 00 | |
| NT.V.LINE | NTSC制场线性 | 00 | |
| NT.V.POSI | NTSC制场中心 | 00 | |
| NT.V.SC | NTSC制场校正 | 00 | |
| H.BLK LEFT | 左侧行消隐 | 4 | |
| H.BLK RIGHT | 右侧行消隐 | 4 | |
| RF.AGC | 高放AGC | 23 | |
| VOLUME OUT | 音量输出 | 105 | |
| OSD.H.POSI | 字符左右位置 | 11 | |
| OSD CONT | 字符对比度 | 60 | |
| OSD.V.POSI | 字符上下位置 | 16 | |
| DIGITAL | 数字选择 | ON | |
| CHINESE | 中文选择 | ON | |
| BACK BAR | OFF | ||
| IC SELECT | 解码芯片IC选择 | LA76810 | |
| POWER OPTION | 开机初始状态设定 | REMEMBER | |
| POWER LOGO | 开机屏显选择 | OFF | |
| SCREEN OPT | 开机拉幕选择 | OFF | |
| SCREEN TIME | 开机黑屏等待时间 | 3 | |
| SEARCH CHECK | 无台开机自动搜索 | ON | |
| SEARCH SPEED | 搜索速度 | LOW | |
| BAND OPTION | 波段控制选择 | POR T/H | |
| AV OPTION | AV输入选择 | 3 | |
| POSITION L/R | 节目号显示左右选择 | RIGHT | |
| BACK COLOR | 无信号时是否出现蓝背景 | BLUE | |
| BLK PROCESS | 选择换台时是否出现黑屏 | ON | |
| LINE MODE | 切换亮线是否改变图象模式 | ON | |
| SENS TIVI TV | 灵敏度 | OFF | |
| V.MUTE P.OFF | 在P.OFF之前的视频静噪 | OFF | |
| CALEN DAR | 选择万年历功能 | ON | |
| ZOOM OPTION | 选择图象放大功能 | OFF | |
| PICTURE MENU | 图象菜单 | OFF | |
| GAME OPTION | 游戏功能选择 | ALL | |
| AV IF STATUS | AV中频 | OFF | |
| STEREO OPT | 立体声选择 | ON | |
| STEREO IC | 立体声集成电路 | ON | |
| WOOF OPTION | 低音选择 | OFF | |
| 4.5M OPTION | 4.5M 伴音制式选择 | OFF | |
| 5.5M OPTION | 5.5M 伴音制式选择 | OFF | |
| 6.0M OPTION | 6.0M 伴音制式选择 | ON | |
| 6.5M OPTION | 6.5M 伴音制式选择 | ON | |
| PAL OPTION | PAL制式功能选择 | ON | |
| N3.58 OPTION | NTSC制式3.58选择 | ON | |
| N4.43 OPTION | NTSC制式4.43选择 | ON | |
| SECAM OPTION | SECAM制式功能选择 | OFF | |
| COLOR AUTO | 彩色自动识别选择 | ON | |
| SUB CONT | 副对比度 | 31 | |
| SUB SHARP | 副清晰度 | 10 | |
| SUB TINT | 副色调 | 32 | |
| BLK STRDEF | 黑电平扩展 | ON | |
| SUB COLOR | 副彩色 | 25 | |
| H.FREQ UENCE | 行频调整 | 32 | |
| AFC GAIN | AFC增益 | AUTO | |
| V.SEP UP | 场同步分离灵敏度设定 | 1 | |
| C.KILL.OFF | 消色开关 | 0 | |
| VIDEO LEVEL | 视频电平 | 7 | |
| FM.LEVEL | 音频鉴频电平 | 16 | |
| CD.MODE | 场计数模式 | 0 | |
| SOUND TRAP | 伴音中频陷波频率 | 4 | |
| B.GAM SEL | B伽玛校正 | 3 | |
| RG GAM DEF | BG伽玛校正 | OFF | |
| GRAY MODE | 灰度模式 | OFF | |
| VOL FILTER | 音量控制滤波 | ON | |
| VIF SYS SW | 图象中频制式开关 | 38.0M | |
| BRT ABL DEF | 自动亮度控制 | OFF | |
| MID STR DEF | 自动亮度中心控制 | 0 | |
| EMG ABL DEF | OFF | ||
| BRT ABL TH | 自动亮度控制阈值 | 0 | |
| LOW AC-IN | 电压检测低压起控点 | 245 | |
| HIGH AC-IN | 电压检测高压起控点 | 10 | |
| R-Y/B-Y G BL | 红色差/蓝色差增益 | 8 | |
| R-Y/B-Y ANG | 红色差/蓝色差角位 | 8 | |
| SECAM B-Y DC | SECAM蓝色差直流电位 | 8 | |
| SECAM R-Y DC | SECAM红色差直流电位 | 8 | |
| ZOOM1V SIZE | 图象放大状态场幅度 | 96 | |
| ZOOM1V SIZE | 图象放大状态场幅度 | 48 | |
